Motor macht komische Geräusche
schnapper
Beitrag von schnapper »
nachdem ich bei meiner 2kf ´89 den Zylinder neu geschliffen hab, neuer Kolben, neue Ventile und den Kopf gerichtet habe, ertönt mein überholter Motor im Standgas nun mit einem ungewohnt hohen Pfeiffton.
Ne .wma-Datei des Geräusches ist unter folgendem Link zu finden:
http://rapidshare.de/files/48132860/xt600.wma.html
Der Steuerkettenspanner hat 9 Klicks und der Motor hat vor der Überholung 45tkm runter. Ist der Pfeifton bei überholten, noch nicht eingefahrenen Motoren normal?
Jan
schnapper
RE: Motor macht komische Geräusche
Weiß den echt niemand woran das liegen könnte?
schnapper
CrazySteve
Beitrag von CrazySteve »
Hört sicher eher wie eine zwitschernde Dichtung an,Kopf oder Krümmer.
Kolbenringe "singen" eigentlich eher.
Ich find, es klingt wie ein Honda-Brennraum mit Radialventilen. Die zwitschern genau so. Ist aber wenig hilfreich.
Ich kann den Ton nicht runterladen, zwitschern deutet aber auf lose Kopfschrauben hin, bzw überzogene Gewinde mit Kopfdichtungs-Pfeiftoneffekt.
Beileid,
schnapper
So hier ein neuer link zur Sounddatei
http://rapidshare.de/files/48180203/xt600.wma.html
Beim Einbau habe ich alle Schrauben schön mim Drehmomentschlüssel angezogen und den Kopf mit Dichtungspaste eingeschmiert sowie überall neue Dichtungen, auch am Auspuff. Ich fahr jetzt mal ein paar Km drauf, evtl verschwindet der Ton ja wieder:-)
schnapper
CrazySteve
Nö,oder?
schnapper
>Nö,oder?
Ich mein den Deckel, in welchem die Kipphebel und die Nockenwelle laufen, den obersten Deckel vom Motor halt wenn man die Deckel zum Ventile einstellen nicht mitrechnet.
Krümmer fest angeschraubt?
Hast du die Zylinderkopfschrauben nochmals nachgezogen? Die setzen sich nach einem Tag nochmal ganz stark und verlieren so an Drehmoment. Ansonsten musst du das nochmals machen.
