sprint schlecht an, ruckelt, geht aus, springt nicht mehr an,
Jan M.
ich hab ne XT600 2NF und die läuft immer noch nicht richtig.
Meine Probleme sind folgende:
Ankicken dauert wenn sie kalt ist meistens so 10 Minuten.
In den unteren drehzahlen läuft sie sehr gut.
Sobalt man aber Vollgas gibt vorallen in den höheren Gängen fängt sie so zwischen 4500 und 5000 das Ruckeln an.
Teilweise so stark das Sie mehrere Sekunden wie aus ist.
Dabei Schießt sie auch ab und an.
Manchmal geht sie dabei sogar aus und ich bleibe stehen.
Sie will dann gar nicht mehr anspringen.
Wenn sie dann ein paar Stunden gestanden hat springt sie meistens sehr schnell, letztins sogar beim ersten Kick, wieder an.
was bis jetzt gemacht wurde:
Luftfilter würde vor 2 Jahren ausgetauscht und ist praktisch wie neu da ich wegen den Problemen bis jetzt kaum fahren konnte.
Ansaugstutzen sind Neu und dicht.
Vergaser wurde von Torn Ultraschallgereinigt.
Seitenständerschalter ist überbrückt.
Batterie ist neu und voll.
Zündkerze ist neu.
Lima Widerstand hab ich gemessen und war in Ordnung
Zündspule Widerstand hab ich gemessen und war auch in Ordnung
Was kann es denn noch sein?
ich weiß echt net mehr weiter.
Zündkerze ist neu.
Steindesigner
RE: sprint schlecht an, ruckelt, geht aus, springt nicht mehr an,
Hat sie den genug Sprit ? Tank und Spritfilter sauber ? Vielleicht die Tankentlüftung zu ? Mach doch mal den Tankdeckel auf wenns anfängt zu ruckeln.
Den Filter im Benzinhahn habe ich schon gereinigt.
Der Sprit läuft gut durch.
Denke nicht das es am Tankdeckel liegt, da müsste sie ja nach ein paar Minuten wieder anspringen.
zischt auch nicht beim aufmachen wie ichs vom auto kenne.
Hast Du die Widerstandswerte mal kalt und heiss gemessen ?
Der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen.
schon mal mit Startpilot nachgeholfen, ob es dann besser geht, wenn ja ist es Vergaserseitig, wenn nicht, kann es auch zündungsseitig sein
Das kann auch auf eine defekte, bzw. falsch eingebaute Membran am sek. Vergaserschieber liegen, oder an der Spritzuführung/Schwimmerstand
Startpilot?
>an.
>konnte.
sicher, dass die dicht sind, Bremsenreiniertest gemacht?
und eingestellt??
Killschalter und Zündschloss überbrücken
>Zündkerze ist neu.
Neues Zündkabel und Kerzenstecker kosten keine 10 Euro, wenn möglich Stecker ohne Entstörwiederstand nehmen oder überbrücken.
Iridiumkerze verbessert auch das Anspringen!
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Startpilot?
>an.
>konnte.
und eingestellt??
>Zündkerze ist neu.
ja,
allerdings nie als sie dann wirklich stehengeblieben ist....
da hat nie was zum messen dabei.....
>zündungsseitig sein
wie funktioniert das mit startpilot einfach in den luftfilter oben reinsprühen?
wenn ich durch den vergasser blase geht der schieber wie er soll hoch.
also denk ich mal das die membran korrekt arbeitet.
wie gesagt hat ich den Vergasser schon bei Torn ultraschalreinigen und der meinte der wäre i.O.
den schwimmerstand hab ich über einen schlauch an der Ablassöffnung überprüft und der ist korrekt.
ja hab ich.
>und eingestellt??
die Nadeln stehen auf den Standartstellungen das war auch vorher so.
Hab mir sagen lassen das das die beste Einstellung ist solang man nichts an dem belüftungssystem ändert.
Hatte auch schon andere Einstellungen versucht aber war noch schlechter.
wo mach ich das am besten?
>überbrücken.
der sieht noch sehr neu aus und ist von NKD, hat 5kOhm.
wie stark soll der Zündfunken eigentlich sein? also bei Sonne hab ich probleme den zu sehen.
>zündungsseitig sein
ja hab ich.
>und eingestellt??
>überbrücken.
>oben reinsprühen?
genau, aber nicht zuviel, kannst auch ganz vorsichtig mit Bremsenreiniger versuchen
hinter der Lampenmaske sind die Steckverbinder, wie du bei deinem Modell genau vorgehen musst kann ich dir nicht sagen, musst halt den Schaltplan lesen.
das ist normal so
>oben reinsprühen?
das ist normal so
Hi
Stecker und Kabel checken. Speziell die Stecker sind für etwas Entgammelung mittels Kontaktspray dankbar.
Sich mal nach "Kontakt60" im Forum.
Kann auch ein Wackler im Zündschloss oder Killschalter sein.
ich hab heut die Stecker vom CDI, Zündspulle und Lima mit Kontaktspräh bearbeitet.
Den killschalter abgeklemmt.
Die Zündung überbrückt.
und den Tankdeckel aufgemacht.
Immernoch das Problem bei 4000-5000 umdrehung is bei Vollgas die Leistung komplett weg und ich hab Angst das Sie ausgeht.
