Startschwierigkeiten - Omsk
Verfasst: Fr 6. Aug 2010, 03:56
Hallo Gemeinde,
also nachdem meine XT600E DJ02 Vladivostok erfolgreich erreicht hat, und die letzten 22.000km fast keine Probleme hatte (bis auf losvibrierte Batteriepole in der Mongolei und jetzt eine gebrochene Tachowelle) ist jetzt ein kleines Problem aufgetaucht.
Ich habe jetzt ein wenig im Forum gesucht und ein ähnliches Problem von Kosta332 (Thema #3995) gefunden. Bei mir ist es nur so, daß es keine -5 Grad hat, sondern zur Zeit zw. 20-30 Grad.
Problembeschreibung:
Anlasser dreht (kling aber schrecklich). Batterie hat die vorgesehenen 12.5V (gemessen). Choke gezogen (oder auch ohne), Benzin vorhanden (Reservestellung nicht probiert). Spritleerfahren im Vergaser nicht probiert (muß ich noch).
Ich hab gestern zirka 1-2 Minuten georgelt, bis sie endlich angesprungen ist. Manchmal geht sie dann auch gleich wieder aus. Neuerlicher Anlassversuch und sie springt an und läuft. Während der Fahrt, keine Probleme - weder Leistungsverlust, noch ruckeln, noch sonstetwas ...
Verdacht:
Schlechten Sprit erwischt? Tanke 92OCT und hab in der Mongolei schon 80 getankt, ohne Problem. Vergaser Problem? Keine Ahnung was ich da probieren kann ...
So, ich hab heute einen Ruhetag in Omsk und vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere Tip, den ich noch probieren kann. Ich werde auch noch weiter googlen, vielleicht findet sich ja noch was, was ich so probieren kann. Startpilot, Bremsenreiniger hab ich nicht mit ... Gepäck is na limitiert bin ja seit Ende Mai unterwegs ...
Mein Problem ist halt, zur Zeit bin ich in einer Stadt - in der Pampa nach einer Zeltnacht, möchte ich ned irgendwo stehen und nimma weiterkommen. Deshalb ist das Gefühl zur Zeit ned grad berauschend, wenn ma ned weiß, was das ist ... das Problem ist übernacht aufgetreten - keine Anzeichen davor - Anlasser drücken brumbrumbrum ... nie ein Problem - egal bei welcher Temperatur!
Danke für eure kleine Hilfe & liebe Grüße aus Omsk, Russland
Richard
Verdacht:
Richard
