3TB hüpft und knallt
Lars
bin heut schön gemütlich von der Arbeit nach Hause gefahren. Von der Autobahn runter und die XT fängt an zu bocken, unten herum ging nichts mehr, Gas aufgedreht und sie machte einen Bocksprung.
Also angehalten, im Standgas lief sie manchmal, bei der kleinsten Bewegung am Gasgriff ging sie aus. Kerze gewechselt, das gleiche Spiel.
Irgendwann hab ich es dann mit Choke probiert und sie lief dann im erhöhten Standgas. Bin dann so die letzten km hüpfend wie ein junger Ziegenbock und unter lautem knallen nach hause "gefahren".
Wo liegt das Problem? Ich vermute irgendeine Verstopfung im Primärvergaser (Nadeldüse?), da sie mit Vollgas halbwegs lief und das Choke- und Leerlaufsystem funktionierten. Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder könnten noch andere Fehler vorliegen?
Grüße Lars
Grüße Lars
RE: 3TB hüpft und knallt
Sieb über der Schwimmernadel kontrollieren.
Hi Lars,
habe die Symptome des "Bocksprunges" schon mal erfahren.
Bei mir waren die Ansugstutzen gerissen und haben Falschluft gezogen.
Ein heiteres springen und knallen }(
Deine Choke- und Leerlauferlebnisse sind mir nicht mehr in Erinnerung.
Aber ich vermute, wie du, ein Problem in der Gemischzubereitung - woher auch immer.
Good Luck.
Good Luck.
Ansaugstutzen sind neu, vor 2 Wochen erneuert und gleichzeitig Vergaser gereinigt, da hing schon einiges an Dreck an dem Sieb. Bin seitdem ca 400 km problemlos gefahren. Naja, werd am Wochenende die Vergaser nochmal zerlegen und evtl. über einen extra Benzinfilter nachdenken.
Zum Glück geht der Trend zum Zweitmopped, da ist wenigstens das sonnige Wochenende gerettet.
Grüße Lars
Grüße Lars
Das Sieb würde ich eher ausschliessen, wenn sie im Standgas sauber gelaufen ist. Das macht mehr Probleme, daß sie obenrum nemmer richtig zieht und dort Spirenzchen macht.
Check mal die Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger / Startpilot, ob die auch wirklich dicht sind.
Irrtum, mein Lieber.. der Trend geht zum Drittmopped !!!
Aber alle 3 sofort einsatzbereit
Das mit den Ansaugstutzen klingt plausibel, da es ja direkt nach der Autobahn passiert ist, wo man sich eher in Richtung Vollgas bewegt und es deshalb nicht so auffällt. Werds am WE checken.
Hehe, mein "Zweitmopped" hat aber mehr Zylinder als deine 3 zusammen. (Ich brauch heut auch mal ein kleines Erfolgserlebnis
Lars
Lars
@Lars
Kann natürlich auch sein, habe deine Beitrag mehr so Überflogen und das Sieb ist meist dicht wenn sie bei Vollgas anfängt zu bocken.
Sorry falls ich die in die Irre geleitet habe.
@Henner
Diese Aussage absoluter Unfug oder ein schlechter Aprilscherz:
""Das Sieb würde ich eher ausschliessen, wenn sie im Standgas sauber gelaufen ist.""
Gerade mit verdreckten Sieb laufen die Kisten dann noch im Standgas sauber, weil noch genug Sprit hinter her kommt.
@Henner
hab den Fehler gefunden, die Nadel im Primärvergaser ist abgebrochen.;(
Lars
Lars
ihr kriegt abba auch echt alles klein :7
So, die XT läuft wieder.
Nachdem ich erfahren hatte, dass ein Nadelsatz schlappe 35€ kostet x( , habe ich beschlossen, bei Motorradbay einen kompletten Repsatz (beide Nadeln, sämtl. Düsen, Nadelventil + Sitz und Dichtungen) für 60€ zu ordern. Vielleicht komme ich jetzt mal unter 6,5 l/100km.
Grüße Lars
Grüße Lars
