3UW XT 600E springt nicht an???!!!
SDL-XT600
Beitrag von SDL-XT600 »
Hey,
meine XT macht momentan irgendwie gar nichts...um chronologisch vorzugehen:
1. nach nem Geländeritt einfach ausgegangen (nach kurzer Zeit wieder angesprungen)
2. angesprungen und beim Gasgeben ausgegangen
3. Kerze gewechselt, Luftfilter sauber gemacht, Batterie geladen
4. Anlasser dreht, springt einfach nicht an
5. Kontakte geprüft, Batterie am Auto überbrügt, Zündung ausgestellt und das Ding dreht einfach immer weiter
6. wieder überbrügt und sie leiert bis die Batterie platt ist???
Keine Ahnung was mein Baby hat, sonst ist sie verdammt zuverlässig???
Brauch dringend Hilfe, denn dass Wetter ist zu schön...
ude
RE: 3UW XT 600E springt nicht an???!!!
Beitrag von ude »
Bekommt sie denn überhaupt sprit?
Ich bin dann mal nebenan.
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Da hast Du wohl einen Kurzschluss im Starterrelais.
Oder das Relais hängt.Versuchs mal mit leichten klopfen.
Gruss Werner
SDL-XT600
Sprit läuft, hat gedreht und ein bisschen gehustet...bis sie sie dann mehr oder weniger verselbstständigt hat, d.h. beim überbrücken...wollte sie auch ohne Zündung starten (bis die Batterie nicht mehr wollte)
SDL-XT600
meinst du, dass sich das "verselbstständigen" und das "nicht starten" aber auch am Starterrelais liegen kann???!!!
Rookie Werner
Hi
Ich denke ja.
Wenn Du die Möglichkeit hast mit jemandenn zu tauschen,wäre das die einachste Methode das rauszufinden.
Gruss Werner
