3AJ läuft nur 120
TheBlackOne
3AJ läuft nur 120
Beitrag von TheBlackOne »
Grüß euch
Jaja, wieder ein Höchstgeschwindigkeits-Thread, gab ja schon lange keinen mehr :-)
Folgendes: Meine 3AJ fährt nur 120, mit Anlauf höchstens 125 km/h. Ich habe die verschiedenen Threads schon durchgesucht um zu wissen: Das ist zu wenig. Die eingetragenen 160 brauche ich nicht wirklich, aber das ist doch etwas mager.
Was ich hier möchste ist die möglichen Ursachen zusammenzusammeln, damit ich die a) zusammen durchgehen kann (ich habe leider nicht die Möglichkeit, mal hier und mal da zu schrauben) und b) damit man das vielleicht mal kompakt festhalten kann.
Drauf ist bei mir eine Five-Stars Scheibe, ansonsten alles original. Fahrer ist 1,90m groß und hat 95kg.
Ich fange einfach mal an, und ihr ergänzt mich hoffentlich:
1. Übersetzung Ritzel/Kettenrad original?
2. Zustand Ritzel/Kettenrad/Kette
4. Luftfilter sauber?
5. Kompression testen
6. Schwimmerstand prüfen
7. Auf Falschluft prüfen
8. Drossel drin?
9. Vergaser sauber?
10. Ventilspiel prüfen
Fällt euch noch etwas ein, was eine zu niedrige Höchstgeschwindigkeit auslösen kann?
Carsten
RE: 3AJ läuft nur 120
- Marode / schwergängige Radlager
- Zündkerze
- uraltes Benzin
- zu niedriger Reifendruck
Hast Du ne Barometerdose dran ? Meine ohne Dose bekommen so ab 600 Höhenmetern auch Leistungseinbußen.
TheBlackOne
Um einige Sachen schonmal abzuhaken:
1. Übersetzung Ritzel/Kettenrad original? - Übersetzung stimmt
2. Zustand Ritzel/Kettenrad/Kette - Kettensatz gerade neu
4. Luftfilter sauber? - Sah im Winter noch super aus
8. Drossel drin?
9. Vergaser sauber?
10. Ventilspiel prüfen - Wurde im Winter gecheckt
Reifen sind übrigens Heidenau K60.
TheBlackOne
>- Zündkerze
>- uraltes Benzin
- Radlager sehen gut aus als ich die Räder zum Reifenwechsel in der Hand hatte
- Zündkerze könnte ich mal auf Verdacht tauschen
- Wurde schon zwei oder drei mal neu betankt
- Reifendruck vor einigen Wochen geprüft
Ob eine Barometerdose dran ist kann ich dir aus dem Kopf gerade nicht sagen. Ich fahre momentan allerdings auf deutlich unterhalb von irgendwelchen Höhenlagen rum (sprich an der Mosel).
ude
Beitrag von ude »
welches bj und welche übersetzung hast du denn?
Ich bin dann mal nebenan.
TheBlackOne
BJ 1988, Übersetzung 15/40.
Ich hatte jetzt im Forum gelesen, dass jemand anders auch eine 1988er 3AJ hat, aber schon die 89er Übersetzung von 15/45. Vielleicht ist bei mir ja doch die falsche Übersetzung drin?
Dunkel erinner... Jemand hatte mal bei Yamaha nachgefragt, ab welcher Fahrgestellnummer die Übersetzung der 3AJ geändert wurde. Quäl mal die Forumssuche.
Auf die schnelle Gefunden: Wenn Getriebeausgeang feinverzahnt, dann die neue Übersetuzng.
Quelle: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
TheBlackOne
Aha! Ich GLAUBE meine Welle ist feinverzahnt, zu Hause habe ich auch ein Foto vom alten Ritzel. Aber ich denke ich werde auch noch mal mein Kettenblatt nachzählen, nicht dass ich da noch einen Bock schieße und ich doch schon 15/45 drin hab.
Haste mal die Quelle im letzten Link durchgelesen ?
Boris (Ferzz) hatte so ziemlich das gleiche Problem. Bei ihm war es dann der Vergaser.
TheBlackOne
Habe ich. Mein Vergaser müsste sowieso auseinander weil er öfters überläuft wenn man die Hähne aufmacht. Werde dennoch erstmal das mit der Übersetzung abklären.
