XT350 - feines Klappern aus Kopfgegend
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Hallo, hab grad nen "Scheunenfund" hier stehen. XT350, 50tkm.. wurde ewigst runter geritten, und vergessen.
Nach 5 Jahren wieder gefahren, und die Kiste ging mit extremem Leistungsverlust einfach aus. Angeblich keine merkwürdigen Geräusche dabei gewesen. Nun steht der Hobel bei mir im Hof, ein Kick und sie war zum Erstaunen des Besitzers wieder an. Motor dreht sauber, jedoch ist ein helles Klackern aus dem Kopfbereich zu hören. Bevor ich jetzt anfang den Kopf runter zu reissen, wollte ich mal unsere 350er Fahrer fragen, ob das bekannte Probleme sind ? Wie zB Dekozug gerissen oder ähnliches (Dekozug funzt aber noch, kann locker mit der Hand den Kicker bewegen und finde kaum den OT)
Wenn noch jemand ein Rep-HaBu aus alten Zeiten rumfliegen hat, wäre ich über eine kurzfristige Leihgabe sehr dankbar.
RE: XT350 - feines Klappern aus Kopfgegend
Puuhhh...das kann alles Mögliche sein?!?! Meine hatte sich auch mal mit den gleichen Symptomen verabschiedet...Kolbenfresser.Konnt sie danach wieder ankicken und mit leichten, leisen klappern weiter fahren.
Grund war halt das kariöse Antriebsrad aus Nylon von der Ölpumpe.
Könnte auch hier der Grund sein.
Habe nur das englische Clymer-Buch in der Garage.Solltest du kein deutsches finden meld dich ruhig.
Antek
Antek
Ich hab mich nun schon ein bissel mit der 350er beschäftigt.
Erst mal hat das Mopped kriminell wenig Öl drinne, grad mal 1.4 Liter.
Auch geringer Ölverbrauch führt da nach kurzer Zeit zu nem kritisch niedrigen Ölstand.
Du solltest - bevor Du die ankickst - erst mal nach dem Öl schauen.
Hat 'ne Naß-Sumpf-Schmierung, Ölschauglas ist hinterm Hinterrad-Bremshebel (runterdrücken).
Dann Mopped nach links legen und Ölfilter mal ansehen.
Da ist bei der 350er oft Abrieb drinne, wenn der silbrig ist, stammt der meist vom Pleuellager.
Die 350er hat nen DOHC-Motor, die Nocken betätigen da die Ventile direkt, das Klackern kann daher kommen.
Oder indirekt, die Steuerkette ist auch ein Verschleißteil bei der 350er.
Der deutsche Clymer liegt bei meiner Schwester.
Könnt ich Dir zuschicken, wenn sie einverstanden ist.
Ich weiß allerdings nicht, wann ich das nächste Mal bei ihr aufschlage.
- ich ruf sie mal an, sie kann den Dir ja auch schicken...
@Georg: Hast gleich ne mehl
Fall es interessieren sollte:
Zylinder verrostet (von innen), Pleuel hat großes Spiel, Einlaßnockenwelle hat gefressen, Nockenwellenlager im Kopf hat gefressen, Kolben und Zylinder haben übelste Laufspuren.
Leider ein Fall für den Abdecker
Ja wie jetz - du predigst du immer bei dem kleinsten Zweifel - Motor auseinander!
Und diese Mängel bringen dich zu dem Entschluss, Mopped inner Tonne?
x(
x(
Motor ist auseinander. Die Reparaturkosten überstiegen bei weitem den Wert der 350er. Fix und fertig.. Leider.
Wenn ein Mopped 12 Jahre lang nur hinter der Scheune stehen darf, und zwischendrin immer Vollgas von eiskalt auf knallheiss geheizt wird, wenn der Besitzer mich nach 20tkm fragt, wie eigentlich der Ölstand an dem Teil kontrolliert wird, wenn man die Kette als Bohnenstange direkt in die Erde stecken kann, mehr Rost und Dreck als urprüngliche XT zu sehen sind, wenn Schrauben bei leichtetster Berühruung im Kopf abreissen (Stehbolzen Krümmer).. dann ist leider alle Mühen vergeblich.
Schade drum.
Schade drum.
Ok.
Ja, das soll,s auch geben... irgendwann is fettich.
Eine Schande ist das!!!!!!
Abba ährlich, wickel ihm das Mopped um den Hals, Strafe muß sein !!! Oder machen wir im Juni mal nen Ausflug zu ihm ? :+
Aber mal wieder ein Kompliment, daß eine XT auch nach so einer Behandlung noch anspringt !!!
Bevor du den Schrotti rufst, sag Bescheid, dann gehe ich mal das 350er-Forum nach Teile-Suchen durch, und stelle ein, was übrig bleibt.
