XT 600 E 3tb hängt am Gas
Fin89
Meine Yamaha hängt am Gas:( wenn ich im Leerlauf ein wenig Gas gebe dann dauert es lange bis die Leerlaufdrehzahl wieder erreicht ist.
Kann mir jemand helfen wie ich das Problem beseitige?
- oelschlonz
RE: XT 600 E 3tb hängt am Gas
>Moin,
>erreicht ist.
Leerlaufsystem zu mager? Nebenluft?
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]->tipps und Triks->Vergasereinstellung
>erreicht ist.
Gruss,...
Steindesigner
Der Gasgriff stellt sich aber zurück ?
Ja der Bowdenzug geht normal wieder zurück ich hatte erst gedacht es sei bedingt durch den kalten Motor aber nachdem ich eine halbe Stunde gefahren bin war es immer noch so.
Servus,
guck dir mal die Ansaugstutzen an,wenn die undicht sind hast Du Deine beschriebenen Auswirkungen.
Wenn die Ansaugsutzen dicht sind,würde ich die Leerlaufgemischregulierungsschraube ein wenig mehr raus drehen damit sie im Standgas etwas fetter läuft.
Kam das aus heiterem Himmel oder hast Du vorher etwas am Motor gemacht?
Gruß Mirko
Gruß Mirko
Das kam einfach so:)
Ich habe mir das Schmuckstück am Wochenende gekauft und das ist mir direkt ausgefallen
Ich werde jetzt erstmal die Ansaugstutzen neu machen und mal gucken ich werde wieder berichten
MfG
MfG
