Hallo allerseits. Ich bin neu im Forum und brauche Euren Rat.
Meine geliebte 43F nagelt und klackert seit einiger Zeit so heftig, dass ich mich nicht mehr auf weitere Strecken traue. Da der Tacho schon seit längerer Zeit nicht mehr funktioniert (das ist eine andere Baustelle) kann ich den km Stand nur schätzen. Es dürften so 50.000-60.000 km sein. Da dürfte wohl eine Motorüberholung fällig sein. Das traue ich mir, zumindest ohne kompetente Hilfe nicht zu. Jetzt meine Frage: Kann mir jemand aus dem Forum einen kompetenten xt Schrauber im Raum Bremen empfehlen der die richtige Diagnose stellt und zum fairen Preis die Reparatur macht bzw anleitet?
Bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar.
Grüße an alle "Eintöpfler"
javascript:smilie(':-)')
Matthias:-)
Motor nagelt heftig
grebma
RE: Motor nagelt heftig
Servus, das mit dem Nageln hat ich auch mal bei mir waren es die Nutensteine bzw eingelaufenes Presslager im Kupplungkorb war locker...
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
Hoffe du kannst damit was anfangen?
Finde das sehr gut bebildert und sehr gut erklärt.
Könnte natürlich auch ein übler Kolbenkipper sein und und und... also würde mal oben den Link die lage checken und kompression messen.
Ebenso kann ein Blick (muss aber kopf runter ) auf Kolben Zylinderlaufbahn,Ventile nockenwellen bei der Km Zahl nicht schaden.
Aso du suchst ja einen Schrauber...der Xt 600 Motor kannst per Gls (38kg hat der Kickermotor mehr nicht! und bis 40KG nimmt Gls mit kostet rund glaub 25Euro oder so)
Am besten Motoritz siehe hier:
Motoritz--->Teile/Service/Beratung für SR/XT/TT/XTZ/SRX/YFM 500--550--600-660
Kontakt--->Tel.0641-4941903 oder Mail---> mail@motoritz.de
Einfach mal anrufen der Beißt gewiss nicht.
So hoffe das du sie wieder Fit bekommst...Fingervollölgruß
Motor nagelt heftig
Hallo Driver,
danke für Deine Tipps. Das mit dem link http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... show_topic&;, habe ich schon gecheckt (vergaß ich zu erwähnen) das scheint o.k. zu sein. Den ausgebauten Motor zu verschicken ist natürlich auch eine Option, ich habe aber die Hoffnung, dass sich im Raum Bremen ein xt Kenner findet, der sie probefährt bzw. horcht;-)
ich denke das könnte die Diagnose erleichtern. Sie läuft ja noch. Ich schaue auch gern mal bei einem Xt Spezi vorbei im Umkreis von 100 km um Bremen.
Matthias
Matthias
