Komische Geräusche nach Motorenüberholung
MANE_84
Beitrag von MANE_84 »
Hallo liebe XT-ler.
Nach ner kompletten Motorrevision habe ich nun Geräusche... Das Geräusch kommt entweder aus dem Zylinder oder ausm Zylinderkopf..... Das Problem dabei ist, das gleichzeitig auch noch ne Stage2- Nockenwelle von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] mit verbaut wurde... Nun weiss ich nicht, hab ich was falsch gemacht, oder ist es normal durch die Nocken und das leicht erhöhte Ventilspiel....
Kopf wurde gemacht von Moritz, neue Einstellschrauben, neue Einlassventile usw......
Hört euch mal die Videos an und gebt euren Senf dazu ab....
Ich muss aber dazu sagen, dass man es auf den Videos EXTREM hört.... In echt isses nicht sooo laut wie es auf dem Video erscheint... Aber hört mal rein und sagt was dazu. Vielleicht mach ich mir auch einfach zu viel Sorgen...
Das Geräusch ist jedenfalls nahezu temperaturunabhängig.... Es wird auch nicht merkbar lauter oder leiser mit steigender Motortemperatur....
Gruß Manuel
http://www.youtube.com/watch?v=0PLmW4fK14o
http://www.youtube.com/watch?v=ZLk8TlQeL9s
RE: Komische Geräusche nach Motorenüberholung
Kommt aus der Entlüftungsschraube am Ölfilter denn Öl raus ?
Klingt ein bißchen als wenn kein Öl im Kopf wäre.
Aber genauer kann man das anhand der youtube Filme nicht sagen.
Das Problem ist auch die Garage, die alle Geräusche verstärkt.
Auf dem ersten Video höre ich nichts ungewöhnliches.
Probiers draussen mal aus!
Bin auch mal ohne Helm gefahren und war erstaunt, was da für ne Geräuschkulisse zu hören war :7
Unabhängig davon, ob das nun ein Fehler ist oder nicht:
Meinst du das helle Hämmern, weis nicht wie ichs beschreiben soll...
kann ich nicht zuordnen.
Es ist jedenfalls alle 720 grad.
Dann fällt KW, Pleullager, kolben wahrscheinlich weg.
Eher in der Ventilgegend, aus welchen Grund auch immer.
Könnte Kipphebelspiel oder Ventilspiel sein.
Ist die vordere Schiene der Kette unten in der Führung?
Berühre mal bei laufendem Motor den Dekohebel am Kopf - stößt da was dagegen?
Könnte auch ein schließendes Ventil sein, dass durch die andere Welle zu schnell schließt.
Leider alles nur Vermutungen... :(
Christian
Wie hört sich eigentlich klopfende Verbrennung an - hatte glücklicherweise nie sowas ???
MANE_84
Also:
Gemeint is das helle hämmern. Wie gesagt, auf dem einen video erscheint es lauter als es in wirklichkeit ist. Das im ersten video kommt ihn am nähsten. Hört sich an wie wenn man mit der schraubenzieherspitze an die kühlrippen klopft.....
Klopfende verbrennung keine ahnung hatte ich auch noch nie, wirds aber glaub ich nicht sein. Verdichtung 10,5:1 und 100 oktan sprit
Der Auto Deko isses auch nicht, man spürt am hebel nix und eingestellt isser auch richtig.
Das problem ist auch ich kann mich an keine andere xt orientieren, weil ich meine schon mit kolbenkipper gekauft hab. Somit weiss ich auch nicht wie sich so ne xt anhört wenn sie gesund ist, geschweigedenn, mit scharfer nockenwelle...
Bin schon am verzweifeln... So viel arbeit und dann das........:(
Auf dem ersten Video höre ich nicht wirklich ein Geräusch.
Du hast doch den Kolben und Zylinder gemacht?
Kolbenkipper ist ausserdem wesentlich dumpfer, das traue ich mich ausschliessen, hatte selber gut 25tkm einen.
Scharfe Nocke... keine Ahnung. Sicher wird sie anders klingen, wenn die Steuerzeiten beeinflusst werden. Aber wie und wie laut???
(Da ist im Youtube eine XT 500 mit Kolbenkipper, da hört man es wunderschön)
Ich kuck mal, ob ich das finde...
Nochmal die Frage, kommt oben Öl an, bzw aus dem Entlüftungsloch raus ?
MANE_84
Gemacht wurde das volle programm. Das video von.der xt500 kenn ich schon. Gib in der suche bei yputube einfach "xt 500 geräusch" ein, dann musstest du es finden. Kann leider keinen link senden bin grad mobil unterwegs. Hört sich klanglich aber ähnlich blechern an wie mein geräusch, is nur viel lauter und unregelmässig vom Rythmus her. Bei mir ist es aber regelmässig ohne jegliche aussetzer. Hab auch Ventilspiel nochmal geprüft. Passt hundert pro.
Bei mir hört man es auf der krümmerseite stärker.
MANE_84
Õl is definitiv im kopf vorhanden. Auch an der Entl.Schraube tritt Öl aus.
MANE_84
https://www.youtube.com/watch?v=AdQ3bpH ... ata_player
Hier nochmal ein viddeo wo man das klack klack klack....... deutlich hört. Aber lasst euch ned täuschen, im Video kommts extremer rüber als es ist.....
