Kaltstart und Kickstarter
Lueneburger
Hallo ich habe mir letzte Woche eine XT 600 gekauft. Bin eigentlich soweit auch zufrieden nur das Problem ist einfach, dass wenn die Maschine Kalt ist, bekomme ich sie nicht an. (Wenn sie warm oder auch nur leicht warm ist gibt es überhaupt keine Probleme 1-2mal kicken und läuft)
Ich kann ja mit dem Motorrad nirgends groß hinfahren.
Kaltstart läuft immer so ab. Morgens 10-15 mal probiert
Schnauze voll ;. Kerze raus und ausgepustet und wieder 10.15 mal getreten dann wieder Kerze raus wieder auspusten das wiederholt sich je nach dem bis zu 4 mal. Irgendwann kommt sie denn auch.
Was kann das bloß sein ? Der Vorbesitzer hat sie immer beim ersten oder zweiten mal angetreten.
Ich fange übrigens so an.
Zündung ein- Choke raus- dann OT suchen- kicker wieder hoch- runtertreten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Roland
MFG Roland
RE: Kaltstart und Kickstarter
Üben, üben und nochmals üben.
Wenn es nicht so kalt ist draußen, brauchst Du auch den Choke nicht so weit ziehen.
Check mal ob der Luftfilter sauber ist. Sollte der ziemlich verdreckt sein, hast Du mit Choke ein viel zu fettes Gemisch.
Trudeludes
Reine Übungssache.
Zündung aus, Benzinhahn zu erstmal.
Kickstarter langsam durchtreten bis der Deko ein lautes Klickgeräusch abgibt.
Zündung an, Benzinhan auf, Choke je nach Temp., Kickstarter ganz hoch und mit Schmackes durchtreten.
Kerze ausbauen kannst du dir schenken, 10 - 15 min warten, gleicher Effekt.
Hallo Roland,
falls Du Leute kennen lernen möchtest und diverse Tipps zur XT
brauchst komm doch hier vorbei, von Lueneburg ist das ja auch keine
Weltreise
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =219&page=
Da sind eine menge Leute die Dir weiterhelfen können
Weltreise
Lueneburger
Also ich glaube fast so langsam habe ich es raus.
Ich bin der Meinung es liegt daran das man den OT Punkt in der unteren hälte des Kickstarterweges sucht. Oder ist das nur einbildung? Auf jeden fall springt sie so fast immer an.
Naja ich glaube das mit der Tour lass ich erstmal noch. Aber danke für das Angebot
