Leistungsverlust auf Langstrecke
Bubenze
Beitrag von Bubenze »
ich habe heute festgestellt, dass nach ein paar Kilometern auf der A-Bahn meine 43F in die Knie geht. Beim Beschleunigen dann auch Ventilklingeln, kein Schub mehr. Tippe also auf Überhitzung. Natürlich bin ich das alte Schätzchen nicht über 5500 U/min bzw. 125 km/h gefahren. Wenn ich ein paar Meter zwischen 4000 und 4500 U/min gefahren bin, war alles wieder schön.
Ich hatte die Tank-Lufthutzen nicht montiert. Sind die so wichtig?
Könnte es zu bleibenden Schäden gekommen sein?
Beste Grüße
Markus
Zaphod
RE: Leistungsverlust auf Langstrecke
Beitrag von Zaphod »
Das liegt ganz sicher nicht an den Hutzen.
Eher Spritmangel/mageres Gemisch etwa durch undichte Ansaugstutzen, verstopfte Tankdeckelentlüftung, verstopfte Vergaserdüsen uswusf.
Bubenze
Danke für den Tipp.
Den Vergaser habe ich allerdings gerade erst komplett gereinigt, die Ansaugstutzen sind auch lupenrein. Und das Problem tritt auch erst nach einer Weile auf, und es verschwindet wieder, wenn der Motor etwas abgekühlt hat. Auch im Gelände gibt es keinerlei Probleme, nicht einmal bei anspruchsvoller Gangart. Nur bei konstant hoher Geschwindigkeit auf der A-Bahn geht das gute Stück irgendwann in die Knie.
Ich würde dringend nach dem Ventilspiel sehen ...
Bubenze
Hallo Andreas,
Ventilspiel habe ich auch erst vor drei Wochen eingestellt. Aber ich werde sicherheitshalber nochmal nachschauen, danke!
Markus
Bubenze
Nur mal ein ganz abwegiger Gedanke: Könnte es auch sein, dass sich die Lima auf Raten verabschiedet? Habe neulich die Zündspule ausgewechselt, weil kein Funke mehr kam. Bin gerade nochmal auf die Bahn. Selbe Sache: Im Fünften nach einiger Zeit Leistungsverlust bei Dauergas 5500 U/min. Auf der Landstraße zieht sie in allen Gängen sauber mit vollem Punch bis oben durch. Merkwürdig, oder?
Danke für Euren 'Rat
Markus
