xt600 Kupplungsträger / welle hat spiel ??
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 12:49
von neo
ich habe ein unangenehmes Problem bei meinem Motor.
Und zwar springt bei jeder 10 ten Kupplungsbetätigung der Kupplungsträger , wandert, ca 5 mm nach außen. Die Kupplungslamellen bleiben unbetätigt dabei. Es knackt und dann kann man den kompeltten korb beim Kupplungsbetätigen nach außen drücken. Ich hab schon alles auseinader gebaut, nur der Rumpf ist noch unangetastet.
Da ich das Motorrad erst kürzlich erworben habe weiss ich leider nicht, was innerhalb des Motors passiert ist, sein könnte.
Es läuft wunderbar, springt super an usw. nur die Kupplungsproblematik nervt. So kann man damit leider nicht fahren.
Weiss jemand von euch ob ein teil fehlen könnte?
Die schrauben im Kupplungsdeckel sind alle fest, habe auch schon hier im forum gesucht, jedoch nichts gefunden. Es scheint als ob die komplette Welle auf der die kupplung sitzt Spiel hat.
Danke für eure Tips.
Neo
RE: xt600 Kupplungsträger / welle hat spiel ??
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 13:06
von Hiha
Hmm, so als erster Gedanke kommt mir eine lockere Zentralmutter in den Sinn. Also die Schrauben raus, Federn runter, Kupplungsdeckel abnehmen, Kupplungsscheiben raus und die Zentralmutter mittels Gegenhalter festziehen. Loctite schadet nicht, das Sicherungsblech ist mehr ein Alibi.
Achtung beim Gegenhalten: Nicht die im Bucheli angegeben Methode mit dem Holzbrett und den 5-6Bohrungen verwenden, da reissen die Bolzen ab.
Hier steht was Hilfreiches zum Thema:
http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 17:38
von neo
Hallo Hans, danke für die Antwort.
Nein leider ist es nicht die Mutter, ich habe beide Deckel ab um
Zu sehen was passiert, die Zentralmutter habe ich schon vorher
Kontrolliert. Sie ist fest, die ganze welle scheint Spiell zu haben.
Gruss neo
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 06:57
von Hiha
Dann kann eigentlich nur das darunterliegende Lager entweder hinnich sein, oder das zugehörige Halteblech hat sich seiner Befestigungsschrauben entledigt. D.H: Motor muss auseinander...
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 11:30
von Torn
Das Lagerhalteblech kontrollieren, wie Hans schrieb - lockert sich gelegentlich mal. Dazu muß der Motor nicht weiter auseinander, du findest das Blech hinter dem Kupplungskorb - wird mit 3 Schrauben gesichert. Falls du das neu befestigst, solltest du die Schrauben unbedingt einkleben! Und auch schaun, ob der Sicherungsring noch in der Nut im Lageraußenring komplett ist, nicht das sich da bereits was richtig zerbröselt hat.
MfG,
Torn
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 17:10
von neo
Hallo, ersteinmal: Frohe Weihnachten!!
Der Grund für das Problem ist eine abgescherte Schraube am Halteblech für das Kupplungswellenlager.
Nochmal vielen Dank für die vielen Tips.
Neo
Anhang #1 (7408.jpg)
Anhang #2 (7409.jpg)
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 17:14
von neo
Zum dem Sicherungsring... ist damit der des Kupplungskorbes gemeint?
Ist damit das Lager selber gemeint?
Danke für eine Antwort.
Neo
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 19:49
von neo
So, nun bin ich ein Stück weiter,
der Lagerring ist okay, ich weiss aber nicht, wieviel Spiel das Lager haben darf.
Nach Entfernung aller Hinternisse kann man das Lager sehr leicht herausziehen.
Es ist wohl nicht so gedacht, das man das Lager einkleben soll, oder irre ich mich? Wieviel Spiel ist hier erlaubt?
Das Ausbohren der alten abgerissenen Schraube ist relativ schwierig.
Ich hoffe, das ich das hinbekomme.
Dann ist mir aufgefallen, das die 2 Zahnräder rechts oben, jeweils einen Punkt haben.
Sollen diese Punkte in entsprechender Stellung gegenüberstehen?
Das tun diese nämlich nicht, was die extremen Vibrationen des Motors erklären könnte.
Zum Glück ist noch nichts schlimmes deshalb passiert...
neo
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 17:10
von neo
Problem gelöst, alles ist wieder an seinem Platz.
Vielen Dank für die tollen Tips!!
neo
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 21:19
von eintopf
die Körnerpunkte, die Du meinst sind sicherlich die auf den Zahnrädern von KW und AGW und die müssen sich "treffen".
Wenn man mal reinsieht und dabei KW und AGW per Hand dreht, merkt man wie wenig Platz dort zur Verfügung steht.
Bedank dich beim Vorbesitzer, dem Profi.
