Hallo, meine Xt ruckelt etwas bei konstanter Geschwindigkeit! Aber nur so bis 80km/h!
Vergaser gereinigt, neue Ansaugstutzen, neu Zündkerze, Luftfilter alles schon Neu! Danke:-)
Xt600 dj02, ruckelt etwas!!!
Blecholli
RE: Xt600 dj02, ruckelt etwas!!!
Was is na des für ein Spacko????
Wenn Du beleidigen willst, dann mach das woanders.
Verwarnung !
Und wenn Du die Forumssuche nach Seitenständerschalter nicht machen willst, dann geh in ne Werkstatt, wenn Dir mit kostenloser Hilfe nicht gedient ist.
Verwarnung !
