Hallo
Ich habe folgende Problematik die gerade bei den jetzigen Witterungsverhältnissen etwas nervig ist. Der Anlasser dreht nur sauber wenn ich keinen choke betätige. Wenn ich den choke ziehe dann klinkt sich der Anlasser bei jeder umdrehung aus. Klingt wie Anlasserfreilauf. Ist das normal? So funktioniert das starten aber nur mit Fingerspitzengefühl am choke-Knopf. Starten so lange bis erste Lebendgeräusche dann erst den choke ziehen. Gibts da abhilfe?
Gruß Uli
3TB Probleme bein Starten
RE: 3TB Probleme bein Starten
Hi Uli, der Choke hat nichts mit dem Freilauf zu tun. Ausklinken kann der sich auch nicht. Solange der Anlasser dreht, dreht auch der Motor.
Außer es wäre der Freilauf kaputt, das wäre dann aber auch ohne Choke der Fall.
Probier mal folgendes: ca 200-300m vor dem Abstellen der XT im heimischen Hof machst Du den Benzinhahn zu, so daß der Motor im Hof von selbst ausgeht. (Entfernung evtl variieren). Vor dem nächsten Startversuch den Benzinhahn auf, kleinen Moment warten, dann den Choke wie gewohnt ziehen und starten.
Wirkt immer wieder Wunder bei der 3TB. Hintergrund ist, daß durch den warmen Motor die brennbaren Bestandteile des Benzins aus dem Vergaser flüchten und somit das starten am nächsten Morgen unheimlich erschweren.
Hallo
Ich weiss dass der Freilauf nichts mit dem choke zu tun hat. Mit choke tut sich der Anlasser deutlich schwerer und da gibt es dann immer dieses Geräusch als würde irgendwie der Freilauf durchdrehen oder so. Also mal in Moppedsprache gesprochen bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle: Orgel - Schnarr usw.
Versuche mal mit Starthilfekabel von Auto oder anderem Mopped zu starten.
Wenn es dann besser ist, ist die Batterie schlapp.
Sind alle Kabel zum Anlasser fest und nicht teilweise gebrochen?
Batteriekabel alle fest au den Polen verschraubt?
Gruss und viel Erfolg.
DJ02/99
Hört sich mir vertraut an was Du schilderst, bei mir kamen noch Fehlzündungen hinzu wie Pistolenschüsse...
Mit ner neuen Batterie/Polfett gehts seither besser.
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
