Hallo Leute,unsere XT 600 43f geht nach dem Start aus, sie läuft ca. 2-3 sek danach geht sie aus.Egal ob mit choke oder ohne choke. Vergaser wurde gereinigt, neue Zündkerze, neuer Luftfilter.
Weiß jemand rad?
Mfg,
Stefan
XT 600 43f geht nach start aus
stefan42
RE: XT 600 43f geht nach start aus
Läuft denn genug Benzin aus dem Tank in den Vergaser, Schwimmerstand überprüft ?
Mal den Tank geleert und frisches Benzin eingefüllt ? Auch die Schwimmerkammer mal leerlaufen lassen und frischen Sprit rein.
Ja schon alles gemacht.
Genug Benzin kommt auch.
Hattest Du nicht geschrieben, dann kann man nur die Kristallkugel fragen...
Was passiert, wenn Du ausreichend Bremsenreiniger vor dem Start und während des Laufens in den Vergaser sprühst ? Geht sie dann auch wieder aus ?
