Neue Zylinderkopfdichtung Knallt
stefan42
Hallo leute,meine XT 600 43f knallt an der Zylinderkopfdichtung beim gas geben.(Zylinderkopfdichtung ist neu)Woran kann das liegen?
RE: Neue Zylinderkopfdichtung Knallt
Könnte sein, daß die Krümmerdichtung defekt ist.
Oder die Dichtfläche nicht richtig sauber gemacht wurde.
IMHO wahrscheinlich Kopfschrauben überdreht, und die von Hause aus mürben Gewinde aus dem Zylinder rausgezogen. Manchmal pfurzt die Kopfdichtung dann auch beim Gasgeben...
Abhilfen wurden hier schon öfter besprochen, da hilft bestimmt die Suchfunktion. Leider keine kleine Reparatur, weil das die wohl einzige Stelle ist, wo Helicoils in Standardausführung nicht funktionieren.
Voreilende Frage: wurden die Gewinde gefettet vor dem Anziehen? Dann bringt man automatisch ein wesentlich höheres Drehmoment auf, auch wenn es nur gut gemeint war ... die gehören trocken oder leicht geölt (mit Motoröl, weil das verdrängt wird und der Reibwert dann wieder stimmt).
der bei seiner ersten Honda fast alle Zylinderkopfdeckelschrauben helicoilisieren musste :+
Ich hab das nicht gemacht.Ich hab den fertig machen lassen, wegen der Steuerkette usw.
Na dann geh da hin und reklamiere.
Ja, und sag beim Reklamieren, dass HeliCoils nicht halten, ausser sie sind gute 35mm lang...
Wie hört sich das an? Würd mich mal interessieren.
Pittbullnix
Ich habe mir vor kurzem auch eine 43f zugelegt...
Und leider habe ich genau das selbe Problem! Ich werde nächstes oder übernächstes Wochenende auch die Dichtung neu machen und hoffe nicht auf ein ausgenuckeltes Gewinde zu stoßen...
Das Geräusch beim vollgas geben ist auf jeden Fall nicht sehr schön...ansonsten läuft sie aber super! Kein blauer Rauch oder ähnliches, gut die Kupplung ist auch bald dran, das ist aber eine andere Geschichte!
Sollte ich nichts finden bleibt eigentlich nur noch die Krümmerdichtung, richtig?! Das Geräusch tritt auf jeden Fall nur bei mehr als 1/3 Gas auf!
