XT 600 2kf will nicht anspringen
Jardin
RE: XT 600 2kf will nicht anspringen
Beitrag von Jardin »
Vielleicht habe ich mich ein wenig falsch ausgedrückt.
Bei einer erfolgreichen Kick geht die Maschine für 3-4 Sekunden an und danach direkt wieder aus... egal ob ich kein Gas oder Gas gebe.
Edit:
Ja, du hast dich falsch ausgedrückt :7
Chocke haste drin?
Dosier den mal anders. Normalerweise läuft sie kalt mit vollem Chocke - zwar unrund, aber sie läuft.
Prüfe mal den Luftfilter, der darf keine Beschädigung haben.
Innen und Aussenfilter.
Lass man die Schwimmerkammer ab - und öffne dann den hahn, dann weist du, dass sie Sprit hatte und hat.
Da wird der Chocke nicht funktionieren? Das wird der Sprit sein, der vom Kicken übrig ist und dann geht sie aus?
Bei nur 20000km liegt es nahe, dass der Verhgaser verschlonzt ist.
Du kannst testweise mal die Luftansaugöffnung mit nem Lumpen oder Klebeband einengen, dann läuft sie fetter. Lass für den Kaltstart die Öffnung mal nur ca zu 10 prozent offen. Oder nur 5.
Lass sie mal 30 - 60 Sekunden laufen und dann nimm den Lumpen wieder raus. Wenn sie dann läuft, liegts am Chocke.
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Mach einfach mal neuen Sprit rein. Das mit den 3-4 Zündungen kenne ich von etwas älterem Benzin im Vergaser, daher immer 300-400m vor dem abstellen, den Benzinhahn schliessen.
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
