Rasseln im Motor Xt 600z Ténére 3AJ
Reys
habe bei meiner Xt 600z Ténére 3AJ ein Rasseln im Motor festgestellt.Daraufhin habe ich zuerst mal an die Steuerkette gedacht und hab den Steuerkettenspanner ausgebaut. Der ist aber erst 5 von 18 Zähnen ausgefahren.
Es hört sich aber für mich trotzdem so an als ob das Geräusch aus dem Bereich der Steuerkette kommt.
Hatte hier schon einmal jemand dieses Problem, oder kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Könnten es evtl. auch die Ventile sein?
Danke im voraus
Andreas
Danke im voraus
Andreas
RE: Rasseln im Motor Xt 600z Ténére 3AJ
rasseln - Steuerkette
tickern - Ventile
klackern - Ventile - Kolbenkippen - ausgechlagene Pleuelauge(oben)
klopfen - Kolbenkippen
rumpeln - defekte Pleuel/o. Kurbenwellenlager - lose Mutter Ausgleichswelle -
Wo kommst du denn her, denke das sollte sich jemand anhören.
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
tickern - Ventile
Gruß Thomas]
Bin aus der Oberpfalz.
Andreas
Andreas
Dann kann ich dir leider kein Ohr leihen
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
>Gruß
>Andreas
Wenn dir Gräfenberg (Oberfranken) nicht zu weit ist, kannst gerne mal hier vorbeirasseln
>Gruß
>Andreas
Gräfenberg wäre knapp ne Stunde von mir.
Wäre direkt ne Überlegung wert
Na dann überleg mal.
Also, ich werd auf jedenfall mal vorbei "rasseln"
, aber ich melde mich vorher nochmal
Danke 👍
Andreas
Danke 👍
Andreas
