Startet nicht
Kranzombie
Startet nicht
Beitrag von Kranzombie »
Hallo
ich bin Besitzer einer XT600 43f Bj. 85.
ich kann da kicken wie ein d.... aber die springt nicht an.
woran kann's liegen ?
meine letzte Maschine war ne KS 80 Touring(Zündapp)und das war 85.
seither nur mit knopp drücken und gut.
wer kann mir da behilflich sein .
der Vorbesitzer sagte wenn die länger nicht gelaufen hat springt die schlecht an.
nun,,,,er hat recht.
würde mich über tipp's freuen
Gruß markus
RE: Startet nicht
Servus,
viele Möglichkeiten
- Zündung nicht an
- Kein Benzin drin
- Kein Zündfunke
- Uraltes Benzin in der Schwimmerkammer
- falsches kicken
- Luftfilter komplett zu oder fehlt
- Choke nicht gezogen / defekt
- Vergaser verstellt oder verdreckt
- CDI defekt
- Zündspule defekt
- sonstige Elektrik defekt
- sonstige Fehler
- usw...
Vielleicht schreibst Du mal, woher Du kommst und jemand aus der Nähe schaut sich das mal an. So manchmal ist es einfach nur die Art des Kickens. Die richtige wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben.
Kranzombie
RE: Startet nicht
Ich komm aus Wanne Eickel......also mitten ausm pott
RE: Startet nicht
naja, wenn die länger (wie lange genau??) nicht gelaufen sind, meist:
frischen sprit, neuen luftfilter, vergaser reinigen (einstellungen merken), ansaugstutzen kontrollieren...
zündfunke ist da, nehm ich an?
Kranzombie
RE: Startet nicht
ja,funke ist da
vielleicht mach ich beim ankicken was falsch.
also vergaser reinigen und neues benzin rein ?
RE: Startet nicht
Lass man den alten Sprit ab, tanke voll und lass vor allendingen unten aus dem vergaser das Wasser raus.
RE: Startet nicht
Kannst auch erstmal mit Bremsenreiniger oder Startpilot versuchen. Wenn sie dann kommt, ist es definitiv der Vergaser.
