motor startet schlecht
jalaxx
Beitrag von jalaxx »
hallo Leute
habe mir heute eine xt 600 z 1vk (Schweizer version der 1vj) gekauft. 30000km allgemein guter zustand
bin soweit zufrieden, habe allerdings das problem, dass sie nicht normal starten will. das heisst: ich kann sie nicht ankicken und per e-start wird sie wunderbar durchgeorgel, aber sie springt nicht an. Dann habe ich sie angeschoben zum Glück war ich an einem Hang. Da sprang sie nach easy 2m an.
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte?
Grüsse
Grüsse
Jalaxx
xt600z, 1vk = 1vj, '87, blau, 45tkm
RE: motor startet schlecht
Choke gezogen ? Luftfilter ok ?
jalaxx
Choke gezogen, ja
lufi noch nicht angeschaut, mach ich morgen!
Grüsse
Jalaxx
jalaxx
ahoi zusammen
habe nochmal mit dem Vorbesitzer gesprochen, lufi ist ganz neu.
er sagt: wenn sie kalt ist springt sie nur mit dem Kicker an, dazu den Kicker 2x leer betätigen und dann richtig reinhauen.
aber da stimmt doch was nicht. mit dem e-starter müsste sie doch viel mehr durchgedrehtwerden, oder?
was könnte es sein?
grüsse
Grüsse
Jalaxx
Komisch.
Mir fällt spontan ein:
- beschädigter oder falscher Luftfilter (zu mager)
- Chocke funktioniert nicht (zu mager)
- Luftfilter beschädigt (zu mager)
- Schläuche vom Lufikasten zu den gasern undicht (zu mager)
- Ansaugstutzen undicht (zu mager)
- Schlechte kompression, Ventilsiel oder Deko
Was passiert, wenn du ohne Zündung zwei Mal kickst und dann den E Starter nimmst? Geht das?
Wenn der Motor läuft und warm ist und du ziehst den Chocke, was passiert? Wenn sie dann scheisse läuft, ist der Chocke ok :P
Überbrücke doch mal mit ner Autobatterie. Was passiert dann ?
Servus,
kann es am Kicken liegen? Ist das Deine erste XT?
Meiner Erinnerung nach dreht der E-Starter recht müde wenn die Batterie nicht mehr ganz neu ist, da geht sie mit dem Kicker besser an. Wenn man's kann.
displex
Beitrag von displex »
Evtl. idt die LIMA am abnippeln, wenn bei der Kicker- oder Anlasserdrehzahl nicht genügend Strom erzeugt wird um einen vernünftigen Zündfunken zu erzeugen.
Gruß Thomas]
War bei meiner 1VJ auch schon fast ladenneu so. Bei schwacher Batterie geht nur noch kicken - wenn man es denn kann. Eben.
one kick only
jalaxx
hallo zusammen
bin ratlos!
die batterie ist gut, habe heute den ganzen tag rumgeorgelt und mit ladegerät nachgeladen, dazu habe ich noch mit einer zweiten Motorradbatterie überbrückt.
kicken habe ich auch versucht. Kicker bis zum widerstand langsam durchdrücken, dann neu aufziehen und mächtig reinkicken. dann habe ich es noch mit anschieben versucht, hat leider auch nicht mehr geklappt. gestern hatte ich das Glück, dass sie am Hang stand und ich konnte sie bequem runterrollen lassen.
ich bin dann mit dem teil 300km nach hause gefahren. da lief sie eigentlich ganz gut bis auf, dass sie nur bis knapp 6000u/min dreht, ich vermute, weil die vergaser-gemischaufbereitung nicht mehr nachkommt (hat sich irgendwie danach angefühlt)
aja, während der fahrt habe ich 2x angehalten und ich konnte sie easy mit e-starter und Kicker anlassen.
aber heute früh, wenn sie kalt ist niente!
hat jemand ne Idee?
grüsse
Grüsse
Jalaxx
