Motor nimmt schlecht Gas an XT 600e
kalle8200
Beitrag von kalle8200 »
meine Freundin fährt eine XT 600e Baujahr 1992.
Wenn man Gas gibt, so bei 25 km/h fängt es irgendwie zu klopfen (dock-dock-dock) an. Was kann das sein? Der Motor hat dann auch nicht mehr so viel Leistung und nimmt schlecht Gas an. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank schon mal.
Gruss Kalle
RE: Motor nimmt schlecht Gas an XT 600e
Gelobt sei Jesus Christus!
Wie wäre denn mal ein genauerer Blick auf den Ansaugtrakt fürs erste?
Luftfilter, Vergaser und Ansaugstutzen am Zylinder und Schnorchel am Luftfilterkasten mal auf Dreck, Risse oder komplettes Zerbröseln checken.
Bei Bedarf reinigen oder ersetzen.
Wenns dann immer noch nicht passt, schau ma weiter....
Hat schon oft geholfen.
Amen.
p.s.: gern mal ein paar Bilder von den besagten Teilen hier posten, das hilft bei der Einschätzung...
Vorgeschichte könnte helfen.
Lief die schon mal oder haste die gebraucht gekauft?
displex
Beitrag von displex »
Ist das auch im Stand zu hören?
Mutter Ausgleichswelle und Kupplungskorb prüfen, ist für den Motor überlebenswichtig.
Ansonsten bitte weitere Info
oder Video
Gruß Thomas]
kalle8200
Guten Morgen,
nein, im Stand ist nichts zu hören, erst wenn ich fahre (ab ca. 20 km/h) taucht das Geräusch auf. Anonsten ist die Maschine tip-top sauber, kein Staubkorn ...
Mit dem Vorbesitzer habe ich gesprochen, Maschine lief einwandfrei.
displex
Schau mal nach dem Ritzel Kette und Kettenrad ob alles fest und vom Zustand iO ist, ebenso nach den Kettenschleifern.
Mach mal ein Bild von den Zähnen vom Ritzel und Kettenrad, nicht dass das schon zu sehr verschlissen ist. Bist du Mopedanfänger?
Gruß Thomas]
"Maschine lief einwandfrei"
Wann? Vor 20 jahren?
Hast du sie erst kürzlich gekauft und bei dir lief sie noch nie?
Lass die nicht alles aus der Nase ziehen!
Ansonsten bekommst du ne Diagnose "Motorrad kaputt" von mir :P
...bei Vorbesitzern laufen übrigens erfahrungsgemäß ausnahmslos alle Maschinen immer einwandfrei!!!
...Am Besten also, man ist Vorbesitzer...
Exact DAS meinte ich!
Wenn der Vorbesitzer diesen Satz erwähnt hat:
"Vergaser müsste eingestellt werden" kannste die Karre weghaun, weil dann haste nen Motorschaden.
"....nur die Reifen sollte man vielleicht neu geben....sonst läuft sie 1a...bei mir lief sie zumindest immer top..."
Anhang #1 (9123.jpg)
