XT 600 3TB startet nicht mehr
RE: XT 600 3TB startet nicht mehr
Vergaser reinigen!
Ansaugtrakt überprüfen....Luftfilter...Ansaugstutzen...
r4lphn
Beitrag von r4lphn »
Anbei noch ein Bild der Zündkerze.
Anhang #1 (9163.jpg)
Grüße r4lphn
XT 600 3TB :geek:
Kerzenbild sieht nicht unbedingt schlimm aus...das weiß-graue könnte auf Nebenluft wegen Undichtheiten hindeuten...kontrolliere mal Luftfilter und Ansauggummis am Zylinder...wenn die Porös sind, erneuern...Luftfilter ebenfalls...und wenn der zerbröselt ist, ist Vergaserreinigen unumgänglich...
r4lphn
Ja das kann sein, ich bin im Sommer für Kurze Zeit mit einem nicht so optimalen Krümmer herumgefahrn, da kam bestimmt ein bisschen Nebenluft rein.
Der Zündfunke sieht noch gut aus.
Ich glaub ich komm nicht daran vorbei den Vergaser mal sauber zu machen.
Grüße r4lphn
XT 600 3TB :geek:
Nebenluft ist nur von Bedeutung NACH dem Vergaser und VOR dem Einlaßventil...
...deine geschilderten Probleme sind eher typisch für längeres Stehen bzw verunreinigten und pflegebedürftigen Vergaser/Ansaugtrakt...wenn du dazu kommst, mach bitte ein paar Bilder davon, vor und nach der Reinigung...bzw auch vom Zustand des Luftfilterschwammes und der Ansauggummis...
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
besitze zwar die Kickstarter Variante der 3TB :-), wenn diese jedoch (eher selten) nach längerer Standzeit nicht nach dem 3. 4. Kick starten sollte ist der Motor meistens nur "abgesoffen"
Günter
Ich kenn das mit zu altem Sprit in der Schwimmerkammer. Auch immer wieder sehr beliebt.
Oder durch die Standzeit sind die Düsen im Vergaser verschmoddert.
Einfach mal mit Bremsenreiniger testen, ob sie damit anspringt. Wenn ja, dann ist das Problem der Vergaser. Wenn nicht, haste ein elektrisches Problem.
r4lphn
Ich hab die XT heut mit Start Pilot anbekommen, und kurz laufen lassen, danach hats auch ohne Start Pilot funktioniert.
Der Luftfilter sieht schon ziemlich mitgenommen aus, den werd ich mal austauschen.
Auch wenn die XT jetzt anspringt schau ich Morgen mal in die Schwimmkammer.
Danke schon mal für die Hilfe!
Grüße r4lphn
XT 600 3TB :geek:
...ja, und weil "mitgenommen" beim Luftfilter meist auch den Vergaser beleidigt, ist eine gründliche Reinigung desselben sehr empfehlenswert...Bilder vom Luftfilter hast du?
...interessehalber und für die Statistik... :+ :+
>funktioniert.
>Schwimmkammer.
Den Schwimmerkammerinhalt hast Du durch die Methode schon erneuert ;-) Bis auf den Schmodder der sich vielleicht drin angesammelt hat.
