3AJ springt nicht an
edwin66
Beitrag von edwin66 »
Ein freundliches Hallo in die Runde,
meine 3AJ springt seit kurzem nicht mehr mit E-Start an. Sie nudelt vor sich hin es blobt unterschiedlich stark wo die Zündung kommen müsste aber es zündet nicht. Anrollen geht, aber sobald sie aus ist lässt sie sich nicht mehr starten. Das Standgas war auch plötzlich sehr niedrig kurz bevor das Problem auftauchte. Sie hat vorher schon länger gebraucht bis sie anging, hab´s auf die Außentemperaturen geschoben und bei sehr niedrigen Temperaturen mit dem Heizlüfter vorgewärmt, da kam sie spontan und ohne Choke. Batterie hab ich im November 2015 erneuert und immer brav geladen und bei den Startversuchen ist sie immer voll.
Hat jemand eine Idee, ist es nur der Starter oder könnten da mehrere Probleme zusammenspielen? Maschine hat jetzt 88.000 km runter
Würde mich über eine Antwort freuen :-)
Gruß edwin66
RE: 3AJ springt nicht an
Hat der Chocke denn ne Wirkung?
88000km? Ungeöffnet?
Was macht die Kompression?
Kolben ausgenudelt, Ventiele undicht?
...der Vergaser und Luftfilter ham auch 88.000km runter...??? :+ :+ :+
