Servus allerseits
Mal eine vlcht kleinliche Frage aber das hat mich schon immer interessiert:
Bei meiner DJ02 sind außen am Zylinder zwischen den Kühlrippen so Gummi-Absorber angebracht.
Wenn man sich so durch die Ersatzteilkataloge durchklickt haben das alle Modelle, auch ganz alte schon.
Die Dinger sind einfach nur reingesteckt zwischen die Kühlrippen so wie ich das sehe.
Meines Wissens dienen die der Akustik, sollen also Geräusche,, die durch Schwingen der Kühlrippen entstehen könnten, dämpfen / unterbinden.
Bei mir sind die allesamt veraltet, hart, spröde, an manchen Stellen fehlen schon zwischendrin einige, sie nerven beim Putzen der Kühlrippen (ja das mach ich auch ab und zu ) ...
Wie seht ihr das: Gibts noch eine andere Funktion der Dinger die jemandem spontan einfällt ? Habt ihr die alle noch dran oder schmeißt die eh jeder raus / verliert die ?
Nummer 3 in der Explosionszeichnung
Absorbergummis am Zylinder
- Stuecki
Grüße, Stücki
- Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Re: Absorbergummis am Zylinder
Servus Stuecki,
die dienen nur der Unterdrückung des Schirrens der Kühlrippen.
Und bei meiner Bj. 1998-TTE sind noch alle drin.
Wenn die ersetzt werden müssen, dann auch nicht durch die teuren Originale, sondern da kaufe ich mir ein passendes Stück Gummileiste in rund und schneide mir die zu.
Ok also Funktion wie ich vermutet habe
Sie zu ersetzen wäre ja kein Problem, Zuschneiden ist ne gute Idee, wobei die gibts bei Kedo auch um 4 € pro 6er Riegel, das tut finanziell auch nicht gerade weh
Wollte nur wissen ob die auch schon mal wer ganz weggelassen hat zum Beispiel und das dann auch tatsächlich zu hören war.
Aber gut Yamaha wird sich schon was dabei gedacht haben warum die über Jahrzehnte (XT500 hatte die auch schon) verbaut waren
Grüße, Stücki
Die Dinger waren das erste was ich bei der Renovierung weggeschmissen habe - und sind nicht ersetzt worden.
Ob das jetzt lauter ist? Keine Ahnung.
Also kann man davon ausgehen, dass es nicht so arg viel lauter ist, dass das dann iwie störend wäre.
Lautstärke stört mich grundsätzlich schon mal nicht, dachte halt es könnte ein unerträglich helles klirrendes Geräusch sein oder so iwas ...
Vlcht unternehme ich einfach den Versuch mal mit Gummis, direkt danach ohne und gucke ob das was ausmacht
Grüße, Stücki
