Getriebeschmierung - 3TB - Motorang
stefan_xt
Kurze Frage an Andreas,
ich hab mir auf die Schnelle aus Restteilen einen 3TB Motor für mein 2KF low budget Projekt zusammengebaut, da der kleine Motor (auch aus der Restebox, aber unterschiedliche Gehäusehälften) verdächtige leise Schleifgeräusche gemacht hat.
Jetzt hatte ich für den kleinen Motor meinen wohl schlechtesten Magnesiumkupplungsdeckel (hab davon einige) parat gemacht, welchen ich auch für den 3TB Motor verwendet habe. Den Anschluss für die äussere Getriebeschmierung am Motorgehäuse habe ich zugemacht. Ich habe nun allerdings einen Beitrag von Dir gelesen, dass die Schmierung wohl nicht zusätzlich, sondern nur aus dem Ölfiltergehäuse umgelegt wurde. Leider ist alles zu und ich kann die Ölkanäle nicht mehr messen. Ich habe noch 2 Aluminiumdeckel, einer leider mit Loch, wegen Kicken ohne Fussrastenanlage, und einen günstig erworbenen. Dieser hat die gleiche Teilenummer, allerdings nicht die Bohrung für die Getriebeschmierung, was mich extrem wundert. Es ist ein E-Starter Deckel, kann also nicht von der SRX sein, ist silber und ich hätte vermutet er stammt aus ner 3TB und einer TT.
Ich nehme an Du würdest empfehlen auf jeden Fall die Schmierung über das Gehäuse wieder herzustellen ?
Aus welchem Modell könnte ein E-Starter Deckel ohne die äussere Getriebeschmierung stammen ?
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Re: Getriebeschmierung - 3TB - Motorang
1VJ oder frühe 3AJ. Ab dem 3. Baujahr der 3AJ wurde die externe Ölleitung verbaut, und geänderter primärantrieb und fein verzahntes Ritzel. Ruf den Motoritz an, notfalls hab ich hier auch noch einen Deckel.
Ok, danke. Ich werde wohl erstmal versuchen das Loch zu bohren und Gewinde zu schneiden. Der Deckel ist halt bis auf diese Bohrung 100% identisch. Leider kann ich kein Alu schweißen, das Cent große Löchlein in dem anderen müsste man eigentlich auch zu bekommen...
Bilder ... oft reicht es ein Blechstück mit JB Weld aufzukleben (Kronkorken, Münze etc)
Bilder...
Aber ja, Du hast Recht, ich werde den mit Loch mal mit nem Blech und JB Weld kleben, den Limadeckel musste ich eh schon aufgrund von Rissen kleben.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
- ohne Getriebeschmierung Anschluss
- IMG_20241016_051917_HDR.jpg (148.75 KiB) 7737 mal betrachtet
- Deckel mit Loch
- IMG_20241016_051858_HDR.jpg (138.18 KiB) 7737 mal betrachtet
Hallo, hab den Beitrag erst jetzt gelesen.
ALU kann ich schon schweißen, geh aber davon aus, dass der Deckel keine reines ALU ist.
Soweit ich mich erinnern kann wurde das hier schon mal behandelt, kann aber auf die Schnelle nichts finden.
Sollte jemand einen Deckel übrig haben, kann ich gerne einen Schweißversuch machen.
harri
harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
Aaaah, O.K.
Das war die Info die ich gesucht habe, danke
Mit dieser Aussage hat der HiHa absolut Recht, AlSi ist immer gut
