Leistungsbeschränkung
Ich habe eine XT 600 E mit Leistungsbeschränkung.
Dies möchte ich gerne ändern, weiß aber leider nicht wie.
Was muß ich verändern ??
Vielen Dank und Grüße aus Eisenach
Andreas Gippert
Andreas Gippert
raphiwolle
RE: Leistungsbeschränkung
bau mal den Krümmer ab und schau ob dort eine verengung eingeschweißt ist! wenn das nicht der fall ist, dann nimm den vergaser raus und schau in die ansaugstuzten..
ich danke Dir !
Gruss Andreas
Gruss Andreas
hallo,
bitte den auspuffkrümmer drannlassen, die xt600e type 3tb ist nur über ansaugstutzen - hauptdüse und vergasereinstellung gedrosselt, sie sind also ganz einfach und kostengünstig wieder aufzumachen,
um eine 20kw/27ps aufzumachen brauchst du neue "offene" ansaugstutzen - eine 135er haupdüse für den prim. vergaser und musst die düsennadeln primär auf 2.kerbe / sek.auf 5.kerbe von oben umhängen,
um die 25kw/34ps aufzumachen muss nur ein reduzierblech zwischen rechten ansaugstutzen und zylinderkopf ausgebaut werden, an der vergasereinstellung ändert sich sonst nichts..
bevor du evt. neue teile besorgst - schau dir die sache erst mal an - vielleicht ist deine xt nur noch in den papieren gedrosselt, soll vorkommen
günter
günter
Noch ein Tip,
unter Yamaha.de kannst Du die verschiedenen Gutachten für XT 600 Drossellung und Entdrosselung downloaden. Dort steht dann alles nochmal sehr genau.
Gruß,
Ralph123
Gruß,
Ralph123
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
