Blöde Frage zum Öl-Überlauf
Beitrag von guest »
Hallo NG,
ich hab mal ne blöde Frage, finde leider keine Antwort darauf. Der Luftfilterkasten hat 2 Löcher an die Schläuche angeschlossen sind. Der unterste ist meiner Meinung nach der Überlauf, der jedoch am Ende mit einem Gummipropfen verschlossen ist ??? Das ganze hab ich gemerkt als ich mal nach dem Zustand des Luftfilters schauen wollte und mir beim öffnen des Deckels schätzungsweise 100-200ml Öl direkt nach unten gelaufen sind...
(Sorry Mama für den grossen Ölfleck im Garten ;-)))
Ich kenne das von anderen Böcken, da ist der Überlauf aber immer offen, so daß zuviel Öl nach unten wegtröpfeln kann... ???
Grusels,
PS: Ach so, ne 3TB BJ 98 - 24000km
XT999
RE: Blöde Frage zum Öl-Überlauf
Beitrag von XT999 »
Damit von unten kein Dreck in die Airbox kommt ...
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
Stolli
Beitrag von Stolli »
...ausserdem endet der Kanal hinter dem Luftfilterelement. Währe der nicht verschlossen, würde durch den Schlauch Luft angesaugt werden die "ungefiltert" in den Gaser kann.
Bei staubigen Pisten oder Wasserdurchfahrten käme das gar nicht gut.
stolli
Aeronaut
Beitrag von Aeronaut »
...beim öffnen des Deckels schätzungsweise
>gelaufen sind...
... hin und wieder den Stöpsel entfernen und den Schlauch leerlaufen lassen (ne Ölwanne o.ä. vorher drunterschieben) - dann hast Du keine Sauerei im Garten
Jetzt hab ich zu dem Thema doch noch mal ne Frage:
Würde es Sinn machen (nur bei Straßenfahrten) den Stöpsel zu entfernen und das Schlauchende über der Kette aufzuhängen ? Dann hätte ich den Superbiligen, vollautomatischen Kettenöler... Oder doch nicht ? Was spricht dagegen ?
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 25tKm
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
