Könnt ihr mir sagen ob ich bei einer drosselung meiner 3tb (bj. 91)
nur den ansaugstutzen tauschen muss oder auch die vergaser bedüsung?
muss der vagaser nach dem stutzenwechsel neu eingestellt werden?
danke
25kw ansaugstutzen. Auch andere Düse(n)???
RE: 25kw ansaugstutzen. Auch andere Düse(n)???
hallo,
beim drosseln auf 25kw (34ps) wird nur ein blech zwischen dem rechten ansaugstutzen und dem zylinderkopf eingesetzt das den ansaugquerschnitt ziemlich stark reduziert, die beduesung/einstellung der vergaser bleibt ansonsten wie bei offener leistung,
nicht so einfach ist die drosselung auf 20kw (27ps), dazu werden beide ansaugstutzen getauscht und auch die vergasereinstellung geaendert,
guenter
guenter
Hi!
vielen dank für die antwort!
