ja also die kurbelwelle ist ja schon neu...
die alte hatte nen ganz schön heftigen schlag weg.
und der limadeckel ist genau an einer solchen zentrierhülse ganz leicht nach außen weg gebogen... leider genau da wo keine schraube sitzt. vill hab ich den deckel auch verbogen beim außeinander machen? da unten sitzt nämlich auch diereckt diese kleine "bucht" wo man den schraubenzieher ansetzen kann zum aufdrücken...
motor zusammen teil über
RE: motor zusammen teil über
...tja, denn hat das mit der zentrierhülse nich richtig gepasst.
Hülse gratig, stark verrostet odda sonstige gröbere Macken, die das nich zusammengehn lassen.
Kontrolierma besagte Hülsen, sollten sich von Hand einstecken lassen.
Wenn nicht, säubern, abschmirgeln.
>Nö, das gehört zum Kicker.
>Ist so ein Schutzblech, das das Gehäuse schützen soll. Hier
>soll's hin:
>Klar?
>Das rechts unten ist der Feder-Einhäng-Bolzen.
Moin Paule :+
gehört das Blechli da original rein??? hab jetz bei 2 Motoren (3AJ) nachgeschaut - in keinem is des drin.
>soll's hin:
>Klar?
Moin Paule :+
Original nicht bei der 3AJ, ist schon klar.
Aber ich hab doch nen Kicker nachgerüstet bei meiner Alten :9
ehmm ja, jetze... weit wech dämmert mir was, das die 3 AJ gar keinen Kicker hat... meine kamm schon damit.
ok, also referenznummer vonner TT 600 + gut.
hab noch mal eine frage... also wenn die lichtmaschine nicht mehr ganz richtig funktioniert hat das auswirkungen auf die zündung ? also kann es sein das meine tt nun unruhig läuft weil die lichtmaschine so aussieht wie auf den bildern?
weil eigendlich regelt das ja die zündspule oder sehe ich das falsch?
lg ein langsam verzweifelder bastler
