Tacho defekt!
wursthunter
Tacho defekt!
Hallo!
Seit einigen Tagen zeigt mir mein Tacho keine Geschwindigkeit mehr an. Ich habe die Tachowelle überprüft und sie ist nicht defekt. Bevor der Tacho den Geist aufgegeben hat, kam ein quietschendes Geräusch vom Vorderrad. Kann es der "Geschwindigkeitssensor" auf der Vorderradachse sein, oder ist ein defekter Tacho die Ursache?
Wo bekomme ich die entsprechenden Ersatztteile her? Abgesehen von der Yamaha Werkstatt, die gefühlte 5000€ für ein Blinkerrelais plus Kupplungshebel verlangt x(
gruß wurst
gruß wurst
wursthunter
RE: Tacho defekt!
Ich war eben mal bei mir in der Garage und habe die Tachowelle wieder an den Tachoantrieb geschraubt und das Vorderrad gedreht. Es müsste sich doch nun eigentlich die Tachowelle oben mitdrehen, oder? Das tat sie aber nicht... ergo: der Tachoantrieb ist im A****? Liege ich mit der Annahme richtig? Oder dreht die sich erst ab einer bestimmten Drehzahl mit?
RE: Tacho defekt!
schraub die Welle vom Tacho ab, dreh das Vorderrad, wenn die Welle dreht ist der Tacho defekt, dreht die Welle nicht, wohl eher deren Antrieb, insofern die Welle nicht gebrochen ist.
Ersatzteile bekommst Du hier über die Kleinanzeigen, oder FAQ-Sonstiges - Gebrauchtteilehändler. Motoritz wäre da mein Favorit.
wursthunter
RE: Tacho defekt!
Jo, grad gemacht. Welle dreht sich nicht --> neuer Tachoantrieb bestellt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
RE: Tacho defekt!
>Vielen Dank!
Für gefühlte 3000€ ? :+
Wo haste denn bestellt ?
>Vielen Dank!
RE: Tacho defekt!
Wetten, es ist nur die Welle?
Wenn du die Welle oben ohne Widerstand drehen kannst (Vorderrad steht still), ist die Welle ab, oder sie sitzt unten nicht in der Aufnahme.
RE: Tacho defekt!
drum schrob ich: "insofern die Welle nicht gebrochen ist." :+
RE: Tacho defekt!
Richtig, du schrübst
MFG
Christian
MFG
Christian
