Motor einfach wieder zusammensetzen
Henning34L
Re: Motor einfach wieder zusammensetzen
Beitrag von Henning34L »
Ergänzung: Der Motor ist FAST komplett zerlegt. Da ist es eigentlich keine Arbeit mehr, den Rest zu zerlegen und alles „richtig“ zu machen, d.h. reinigen (ich leg es immer ins Ultraschallbad) und die Teile zu inspizieren. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
BelgardaRacer
Beitrag von BelgardaRacer »
@Henning34L
Danke für den Tipp mit dem 5. Gang. Wie erkenne ich dort Schäden?
Was den Motor angeht hast du eigentlich Recht. Allerdings kenne ich mich als Laie kaum mit dem weiteren Verfahren aus. Lager ausschlagen unf vor allem die beiden Motorhälften teilen wäre für mich ehrlich gesagt eine schwierige und nur mit zusätzlichen Werkzeugen zu bewerkstelligende Arbeit.
Falls es irgendwie möglich wäre, würde ich ihn im aktuellen Zustand reinigen.
Fand bisher dass Reinigung per Blechwanne, Pinsel und (Wasch-) Benzin sich sehr machbar angehört hat.
Gruß, Marco
Du schaust durch die Öffnung wo der Zylinder war ins Getriebe, drehst die am Ritzelausgang bzw. Kupplungskorb die Wellen durch.
Wenn es so aussieht (Taschenlampe verwenden) dann ist es Zeit für einen Tausch:
viewtopic.php?f=290&t=56385&p=56385#p56385
Ist nicht ganz billig, original gibt es die Gangzahnräder nicht mehr, aber Motoritz hat welche nachfertigen lassen, ist also reparierbar.
Henning34L
Lieber Motorang,
Einspruch: „original gibt es die Gangzahnräder nicht mehr,“ doch, die gibt es für die 3AJ noch. Wenn nicht, ich habe noch einige Sätze „in stock“! Und man kann alle Getriebe wieder reparieren. Nur bei den ganz alten muss man nicht nur 2 Räder ersetzen, sondern 4 Räder. Aber dann sind die Räder auch haltbarer, weil die Getrieberäder dann 1,5 mm breiter sind. Hab ich schon oft gemacht.
Gruß Henning
Ah, da hast Du recht. Meine Aussage bezieht sich auf die frühen Modelle bis inklusive ca. 1987
Genauer kann man es auf cmsnl.com für sein Modell nachsehen.
