Frage zur Lagerliste / Bestell-Liste Motorlager
Vicinity
Re: Frage zur Lagerliste / Bestell-Liste Motorlager
Beitrag von Vicinity »
Fr 9. Okt 2026, 17:03
In der älteren Liste stand nur "6305 offen" ohne C3.
Wer hat das C3 ergänzt und warum? Würde mich auch interessieren.
Genau, ich bin nach der alten PDF Liste gegangen und habe die Änderung im Beitrag auf 6305 C3 übersehen.
Also bestelle ich dann besser 2x 6305 C3 oder?
XT 600Z 3AJ BJ.88
Leider kein Protokoll vorhanden, wer oder weswegen das C3 ergänzt hat bzw. wurde.
Ich glaube, dass das scheißegal ist an der Stelle. Ich habe damals die alte Liste verwendet - also ohne C3.
Viele haben an der Stelle C3 verbaut.
Nimm C3.
Vicinity
Danke.
Dann nehme ich C3.
Eine Frage habe ich noch:
Für den Getriebeeingang wird das Lager 6305 N (offen mit Nut am Aussenring) angegeben.
Bei Agrolager gibt es das Lager aber nur als 6305 NR (mit Aussenring). Kann ich den Ring da einfach vom Lager entfernen und hab dann ein 6305 N Lager?
XT 600Z 3AJ BJ.88
N = Mit Nut für Ring, Ring nicht mitgeliefert
NR = Mit Nut für Ring UND mitgeliefertem Ring
Vicinity
lowrider82 hat geschrieben: ↑
Sa 10. Okt 2026, 12:38
Danke.
Dann bestelle ich das lieferbare NR lagelasse den Ring weg.
XT 600Z 3AJ BJ.88
Warum willst nicht den neuen Ring nehmen?
Vicinity
Sa 10. Okt 2026, 13:42
Gerne nehme ich natürlich den neuen Ring. Ich dachte weil auf der Lagerliste nur N stand, braucht man keinen Ring.
XT 600Z 3AJ BJ.88
Eh nicht, aber wenn er dabei ist...
