Frage Ölwechsel: E-Starter ohne Zündung?
tombulli
RE: Frage Ölwechsel: E-Starter ohne Zündung?
Beitrag von tombulli »
..weil durch die gewindebohrung dieser schraube das öl, bzw. ein teil des öls in den motor läuft.
es sollte aber trotzdem funzen, dass öl im ölfiltergehäuse ankommt - es dauert nur etwas länger, als wenn du die schraube hineindrehst - habe ich ja schon xx-fach so gemacht.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
