XT 600 Überschlag, Öl im Luftfilter, was nun ?
mikpp
RE: XT 600 Überschlag, Öl im Luftfilter, was nun ?
Beitrag von mikpp »
Hey Ölfuss....genau das meine ich - Kurbelgehäuseentlüftung -.
Und, läuft das Öl jetzt wieder zurück ?
Das, was in der gegend vom Eingang schlauch is schon... der Rest klebt denn irgendwo + bleibt da auch.
Kommt natürlich auch drauf an, wielange du da drunterliegst... :-)
da ick annehme das dein pott den selben Lufi hat wie die 3 AJ, also Schaumstoff, solltest du denn danach ma aufdrücken.
der saugt sich voll mit Öl und lässt so fast nix durch.
ölbenetzt soller ja sein.
Greettzzzz...
Tom77
Beitrag von Tom77 »
>Morjen Tom, gut geschlafen heute? :) :)
Mosche Oelfuss! Ach es geht so, wieso?
>Die anwesende Kurbelgehäuseentlüfung mündet in den Lufikasten.
>Wenn ma die Kiste auf den Kopf stellt, z.B zum Radwechseln :D
>kann läuft da eben Öl innen Lufikasten.
>Was du grade meinst is der Überlauf vom Öltank. Und der macht
>genau das wasser soll, wenn das teil landunter is, nämlich
>überlaufen. An einen Ort wo,s nix ausmacht, in den
>Motorblock.
Tja das hat man davon:
>Ich habe gerade kein Bild vom Ölkreislauf aber vielleicht geht´s ja hiermit:
Hm..ging dann halt doch nicht! Nur aus Erinnerung und Logik kann man halt nicht alles erklären x(
Macht aber nichts, dafür habe ich ja dann dich ;-)
Gruß Tom
