Polradabzieher Kompartibilität
Rookie Werner
RE: Polradabzieher Kompartibilität
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Bei dem Polrad der 3TB/E sind 3 Bohrungen mit Gewinde für den
Abzieher.
Bei dem Polrad der 3TB/K sind 3 Bohrungen ohne Gewinde auf gleichem
Lochkreis. Da kannste dann Schrauben durch stecken und Muttern
draufdrehen.
Ich versuche mal Bilder.
Ich habe mal die Masse von meinem Eigenbau-Abzieher Abgegriffen.
3 Bohrungen 10mm
Von Mitte zu den Bohrungen 45mm.
Klasse.
Also die Polräder sind verschieden, Lochkreis is gleich, abba grösser.
Beim k modell kannma dann die muttern von hinten drauffummeln weil das gosse Anlasserzahnrad fehlt, richtig?
Wir kommen der Sache näher :)
Noch jemand andere Abmessungen?
Danke für deine Mühe!:) :)
Rookie Werner
Hi
Habe noch mal ein Bildchen
3TB/K Lochkreis 35mm
In den freien Bohrungen kannste die Schrauben
durchstecken und Muttern dranfummeln
goost666
Beitrag von goost666 »
hier mal der Rotor aus unserer 3TB XT600 K:
Die Löcher im äußeren Lochkreis sind 8,5mm Bohrungen.
Die Löcher im inneren Lochkreis haben M8 Gewinde.
Auf dem Rotor steht noch folgende Nummer, falls das was hilft:
Denso Japan 032000-7440 5LY
Und unser Abzieher sieht so aus:
Die Platte ist 12mm stark. Die Schraube und die aufgeschweiste Mutter sind M20x1,5 10.9
Die drei Bohrungen sind für den inneren Lochkreis. Die zwei äußeren zum Trennen der Gehäusehälften. Dafür hab ich noch zwei entsprechend lange M8 Gewindestangen. Und mit dem angeschweissten Hebel kann man schön gegenhalten.
Ganz wichtig ist auch noch eine Druckhülse zum Schutz des Kurbelwellengewindes und der Zentrierungsbohrung.
ciao robo
der Bruder von goost666
Spannend...
Also sindwa jetz bei:
3 AJ, Bauj 90 37mm
XTZ 660, bauj ? 44 - 45mm
3 TB bauj ? 45mm
3TB/K bauj ? 35mm
3 TB\K bauj ? 70mm (!?!)
noch jemand ? :o
Rookie Werner
Hallo
Also
XT6oo 3TB/K Bj.90-95 35mm
XT600 3TB/E Bj.90-95 45mm
Jeweils von Mitte Rotor
Moin.
Aus gegebenem Anlass von Abzieherbestellungen wühle ick das hier noch mal raus... hat nochjemand Abmessungen von Lochkreisen - Polrad?
Bis jetz bekannt:
3 AJ, Bauj 90 37mm
3 TB bauj ? 45mm
3TB/K bauj ? 35mm
robo
Beitrag von robo »
Hi Oelfuss,
die 70mm von Goost666 sind der Durchmesser des Lochkreises.
Der Radius ist dann 35mm. Radius heisst Mitte grosses Loch bis Mitte kleines Loch. :-)
Also:
XT600 3TB/K Bj.92= 35mm
ciao robo
Richtig! ;-)
danke!
Der Abzieher für mich hat gepasst, nachem, ich die Löcher um 2 mm aufgebohrt habe. Das war für die 2KF, vermutlich hast du da die 37mm genommen. Oder soll ich nochmal messen?
