Lichtmaschine aus- und einbauen
Franconian
RE: Lichtmaschine aus- und einbauen
Beitrag von Franconian »
Scheinbar sind die Modelle hier in Australien anders. Muesste stimmen, dass es ein 2002 Motor ist. Hier auf einer anderen Verkaufsseite ein 2002 Modell mit linker Kupplungsbetaetigung.
Copy/Paste Link, dann geht es auf...
http://www.bikesales.com.au/private/SSE ... ?cr=1&psq=(((((((SiloType%3D%5BBrand%20new%20bikes%20available%5D)%7C(SiloType%3D%5BBrand%20new%20bikes%20in%20stock%5D))%7C(SiloType%3D%5BDemo%20%26%20near%20new%20bikes%5D))%7C(SiloType%3D%5BDemo%20%26%20near%20new%20bikes%5D))%7C(SiloType%3D%5BDealer%20used%20bikes%5D))%7C(SiloType%3D%5BPrivate%20used%20bikes%5D))%26((Make%7B%3D%7D%5BYamaha%5D)%7B%26%7D(Model%7B%3D%7D%5BXT600%5D)))%26(Service%3D%5BBikesales%5D)&pso=0&pss=Premium
Die ausgeschlachtete XT hat auch die selbe Lackierung.
Die Kupplungsseilführung ist nach wie vor links am Motor, dann kommt (auch auf dem Foto zu sehen) eine Umlenkung mit Führung der am kleinen Deckel des E-Starterdeckels angeschraubt ist. Der Zug geht dann rüber zur rechten Motorhälfte.
Das auf dem Bild ist vom Modell her eine 3TB ab95 und wenn 2002 dann eine 3TB (4PT) also DJ02. So wäre es in Upover ;-)
Franconian
Bei ener anderen Verkaufsseite hatte ich ein Foto einer 2003 XT gesehen, die die Kupplungsbetaetigung links hatte. Definitiv nichts auf der rechten Seite.
Ich bin jetzt mal zuversichtlich, dass es sich um einen guten neueren Motor handelt.
Mein jetziger 1994 Motor hat die Motornummer: 3WR-005197, der ersteigerte 3WR-011319. Hoehere Nummer muss neuer sein...
Plane einen laengeren "Outback" Trip im Juli und bis dahin sollte alles einwandfrei sein. :-)
