Passt 3TB XT Motor in TT 1990?
Franconian
Beitrag von Franconian »
passt ein 3TB 1994 Motor in eine TT 1990?
displex
Re: Passt 3TB XT Motor in TT 1990?
Beitrag von displex »
Die breiten Motoren wurden bei der TT doch erst ab 93 in die Belgada eingebaut, von daher kann das kaum passen.
Die 2KF Motoren der letzten Bj wären perfekt. Also in silber.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... /index.htm
ists eine 59X? oder tts? ...im link ganz unten: "...lima und deckel wechseln..." ...meine 59X hatte allerdings einen 3aj Motor drin...mit verkehrt montiertem Ritzel...der ist gleich breit wie der 3tb...
