Ölfilter zusammengezogen
Franz Pfaff
Beitrag von Franz Pfaff »
Liebe XT-Gemeinde,
gestern habe ich mal wieder einen, zugegebenermaßen etwas späten, Ölwechsel gemacht. Allerdings viel mir auf das sich der Ölfilter zusammengezogen hatte. Eingebaut wurde er richtig. Meine Überlegung geht jetzt dahin, das evtl. das Rückschlagventil im Kupplungsdeckel hängt. Gibts denn noch andere Möglichkeiten?
Beste Grüße Franz
Re: Ölfilter zusammengezogen
Hallo Franz,
stell doch Mal nen Foto von deinem zusammengezogenen Ölfilter rein, zum Überlegen, was passiert sein könnte (Vielleicht war das Öl zu kalt :P)
Wenn das Rückschlagventil zu ist, geht kein Öl durch den Filter und es passiert einfach garnichts, kann also nicht das Problem sein.
Viele Grüße
Nico
Es kann aber sein, dass das Bypassventil im Ölfilter hängt, weil dieser falsch herum eingebaut war. Dann drückt es den Ölfilter bei kaltem Öl durch den Öldruck zusammen. Hat aber meistens einen Motorschaden zur Folge.
Franz Pfaff
nicoh hat geschrieben:
Mo 8. Aug 2022, 10:08
Hallo Franz,
Viele Grüße
Nico
Der Ölfilter ist leider schon entsorgt. Extrem zusammengezogen hatte er sich jetzt nicht, aber ein Filterwechsel war lange überfällig. Vielleicht war er mittlerweile so zugesetzt, das der Öldurchlass zu gering war und sich deshalb zusammezog.
Hiha hat geschrieben:
Mo 8. Aug 2022, 10:23
Ölfilter wurde richtig herum reingebaut. Hab ich schon zig Mal gemacht und der Motor läuft sehr gut.
Vielen Dank und liebe Grüße
Franz
War auch nur eine Idee. Das falsch herum einbauen wird gar nicht so selten gemacht, und oft überleben die Motoren das ja auch...
Franz Pfaff
Es gibt also kaum andere Fehlerquellen als den Ölfilter selbst? Kann es evtl. noch was mit der Kurbelgehäuseentlüftung zutun haben?
Franz
Du meinst verstopfte Entlüftung und dadurch zu hoher Druck am Filter ? Halte ich für unwahrscheinlich.
Sonst zieh den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung an der Airbox ab und schau ob der wohl durchgängig ist.
Franz Pfaff
Stuecki hat geschrieben:
Mo 8. Aug 2022, 12:16
genau. warum unwahrschenlich?
Das hat alles keine Auswirkungen auf den Filter. Wie gesagt ist das Einzige, ein nicht funktionierendes Bypassventil im Filter. Und der einfachste Weg um eines nicht funktionieren zu lassen, ist der verkehrte Einbau des Filters.
Je nach Design des Filters könnte es auch sein, dass er nicht richtig positioniert war und durch den Zusammenbau mit dem FIlterdeckel verdrückt wurde.
Das könnte dann auch bedeuten, dass Öl am Filter vorbei gefördert wurde.
