Kupplungsdeckel sitzt fest
Verfasst: Fr 29. Aug 2025, 19:09
				Hallo zusammen!
Um den Kupplungsdeckel neu abzudichten (da ölt es bei meiner raus) muss er natürlich erstmal runter.
Ich habe den Dekompressionszug gelöst, den Kickstarter ab, die Raste weg damit Platz ist und alle Schrauben raus.
Der Kupplungsdeckel bewegt sich jetzt ein paar Millimeter aber er verkantet weil er im Bereich rechts unten fest sitzt.
Glaube da sitzt eine der Passbuchsen, kann das sein?
Gibt es irgendeinen Trick wie ich den sauber abgezogen kriege? Kann auf der rechten Seite nirgendwo richtig anpacken um mit Kraft zu ziehen...
....oder stell ich mich an?
Bin für Ratschläge dankbar!!!
