kann mir jemand sagen, ob es probleme mit einem XT600 Zylinder in der SRX gibt? Die XT hat ja eine kleinere Bohrung - lässt sich das einfach aufbohren, oder gibts da event. Probleme mit der Zylinderlaufbuchse?
Vielen Dank!
Christian_L
XT-Zylinder in SRX?
RE: XT-Zylinder in SRX?
XT600-Zylinder passen perfekt in SRX-Motoren! Das einzigste worauf Du achten solltest ist, ob Du einen alten oder neuen Zylinder brauchst, also ob mit engen äusseren Stehbolzen oder nicht!
