Kickstarter schlägt zurück
Kann mir bitte jemand sagen, wie man an der XT 600 43 F Bj. 1986 den Autodekompressionszug korrekt einstellt? Der Vorbesitzer hat daran rumgebastelt und seitdem funktioniert das Teil nicht mehr so richtig (bin einen Monat gehumpelt!!)
In meinem Reperaturhandbuch steht dazu leider auch nix.
tombulli
RE: Kickstarter schlägt zurück
Beitrag von tombulli »
das rückschlagen des kickstarters hat nix mit dem auto-deko-zug zu tun.
wenn der kickstarter nach unten getreten ist, muss er sich aushängen. dafür ist ein kleines blech verantwortlich, welches unter dem kickstartergetriebe steckt. ggf. ist dies verschlissen.
ansonsten kann es aber tatsächlich mal passieren, dass der kickstarter "hallo" sagt, wenn das gemisch zum falschen zeitpunkt gezündet hat. solange dies ein "seltener" fall ist, würde ich mir darüber nicht den kopf zerbrechen, sondern eher um mein schuhwerk gedanken machen ;-)
kommt dies allerdings öfter vor, und dann, wenn der kicker nicht bis unten druchgetreten ist, dann könnte etwas mit der zündung nicht passen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Danke für die Information,
wie stressig ist es denn dieses Blech zu tauschen?
Nebenbei: Schuhwerk ist so eine Sache! Mein Fuß ging mit dickem Bergschuh kaputt, ein späterer Versuch mit dem Motocross Stiefel riss sofort den Kickstarthebel ab. Ist auf Dauer nicht das ware!
hallo otto,
am dekohebel sollte minimal 0.5-1mm spiel fühlbar sein wenn du den hebel mit der hand nach hinten/vorne bewegst,
einstellen kannst du es an der verschraubung des bowdenzuges,
ps. meine xt600k schlug heftig mit dem kickstarter zurück als meine cdi defekt war und die zündung zu früh erfolgte - der motor lief eigentlich mit schmackes einen schlag rückwärts, das normale zurückfedern des kickstarters gegen die kompression bei zu zaghaften durchtreten oder aufgrund nicht funktionierender dekoautomatik waren dagegen eher harmlos..
jowi
Beitrag von jowi »
>... ein späterer Versuch
bei so´ner "behandlung" würde ich auch zurückschlagen :7
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
...stehste doch drauf, ey! :7
gruß frankie
jowi
Beitrag von jowi »
jenau! liebe hiebe :7 :7
[/font][/span]
