Seite 1 von 2
Drehzahlmesser
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 01:52
ich fahre eien 83 er Tenere mit einem cokpit einer 43F.Der Drezahlmesser fuktioniert nicht.Ich habe festgestellt das die Welle fehlt und sucht vergblich nach einem Anschluß für die Welle des Drehzahlmesser`s.Wo befindet sich dieser oder hat dei 83 er Tenere keinenAnschluß für den Drehzahlmesser.
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 09:06
von tombulli
anschluss für den drehzahlmesser? du meinst die welle?
auf der einen seite natürlich direkt am drehzahlmesser (das ist dir wohl eh klar), auf der anderen an den rechten seite (in fahrtrichtung) der nockenwelle. dort wird der sog. drehzahlmesserantrieb befestigt, der die umdrehungen der nockenwelle auf die drehzahlmesserwelle überträgt.
wenn das teil an deinem motor nicht montiert ist (sondern da nur eine scheibe vor ist), musst du dir einen "drehzahlmesserantrieb" besorgen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Do 14. Jul 2005, 23:32
Servus tombulli,
der Drehzahlmesserantrieb ist ja mit einer Kreuzschlitzschraube am
Zylinder befestigt. Kann es sein, dass die Schraube nur zum einmaligen Montieren da ist und beim Demontieren sofort rund wird ??
Ging mir nämlich so - hab aber anfangs gleich richtig angesetzt!
Oder hat es irgendwas mit der Dichtung zu tun?
FridiXT
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 08:37
von tombulli
nein, der drehzahlmesserantrieb ist mit einer inbusschraube am nockenwellendeckel angeschraubt.
besagt kreuzschlitz hält nur die drehzahlmesserwelle. zugegeben ist das aber ein scheiss, denn die schraube ist oft nicht ohne "hilfsmittel" zu lösen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 16:45
Du sagst es !!
Mal schauen, wie ich die wieder rauskriege.
Noch lass ich se aber erst mal drinn, konnte die Welle wieder ohne demontieren der Halterung an den Drehzahlmesser schrauben.
Hat sich nämlich rausvibriert (Mutter) und zum anschrauben kommt man auch beschissen hin.
FridiXT
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 11:52
Hat jemand vielleicht einen drehzahlmesserantrieb übrig?
Würde gerne bei mir einen Drehzahlmesser einbauen.
XT600K, 3TB, `92, 19.500 km
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 16:03
von Muppdog
Ja, hab einen. Alt und ramponiert, funktioniert aber. Braucht einen neuen O-Ring und vielleicht ne neue Dichtung an der Nockenwellenseite. Wenn du was Zeit hast ( wohne in England) kannst du den haben.
Muppdog
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 17:09
Na, das wär doch mal was.
Hab dir eine NAchricht geschickt.
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 22:48
von Muppdog
Wo hast denn du die hingeschickt? Ich hab noch nichts erhalten!
Muppdog
RE: Drehzahlmesser
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 23:03
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Okt-2005 UM 23:05 Uhr (GMT)[/font][p]Nach England :7
Nee, habe auf das Postzeichen über deinen Beitrag geklickt und konnte eine PN schreiben.
Sehe aber grad das das linke Zeichen ja eine Email schickt.
