Wer entrostet Tank südlich von M?
x_ray_66
Beitrag von x_ray_66 »
An wen kann ich mich wenden, der mir meinen angerosteten xt600 Tank von innen entrostet und versiegelt, sprich der das schon öfters mit Erfolg gemacht hat, ohne ihn in einen Betonmischer zu plazieren.
Der Tank ist ausgebaut und kann von mir hingebracht werden.
Ich wohne zwischen München und Garmisch Patenkirchen.
Gruss Guido
Pastrana
RE: Wer entrostet Tank südlich von M?
Beitrag von Pastrana »
Professionelle Entroster kenne ich leider nicht.
Mit Fertan und Tapox kann man das aber auch selbst machen, ganz ohne Betonmischer.
Kenne sogar Leute, die auf Cola oder Rhababersud/Oxalsäure schwören!
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
entrosten geht auch gut mit Batteriesäure. Gut auswaschen und trocknen. Danach kann das Metall
mit Zweikomponenten-Epoxydharzlack geschützt werden. Dieser ist resistent gegen Benzin.
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Iseg][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |rim]
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/lackieren/Acerbis|Biff's Anleitung für Acerbis-Tank lackieren]
traue keinem fremden Mann.
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/pixlie/pixlie.php?action=showpic&pfad=XT+Federbein&bild=IM000006.JPG| ]
trexat
Beitrag von trexat »
entrosten geht gut mit salzsäure.(setze vorraus das der tank jeweils ausgewaschen und sauber ist.)
versiegeln geht gut mit phosphorsäure.(bildet nach der entrostung eine unempfindliche schutzschicht. ist aber alles eine mords sauerei und das mit den säuren ist auch nicht ganz so toll aber kostengünstig.
und als wirklich gutes reinigungs und versiegelungsset kann ich auf alle fälle por 15 empfehlen. absolut problemlos in der anwendung und hält super. darüberhinsau dichtet es auch diverse falzundichtheiten auf dauer ab (speziell bei den alten tenere Tanks ein immer wieder auftretendes problem.)
beziehen kannst du das zeug beim korrosionsschutzdepot (www.korrosionsschutz-depot.de) gibst im set in unterschiedlichen größen und funktioniert wie gesagt ausgezeichnet.
Hör ich heut zum ersten Mal, glaub daher nicht, dass das ein spezifisches Tenere-Problem ist.
Ich kenn nur die Version, dass am Boden neben den Falzen das saure Kondenswasser das vom Tiefziehen an der Stelle eh schon dünne Blech vollends durchgammelt.
x_ray_66
danke für die Antworten.
Mein Motorradschrauber des gerinsten Misstrauens verlangt 120?, er sei nur Mittelsmann, sagte er mir.
Ich wollte mich ehrlicherweise davor drücken, diesen Chemiecocktail selber anrühren zu müssen. Beim Schütteln schwappt mir die Brühe dann nach draußen aufn Lack und so ....
Ich habe bereits das internet bemüht, das 3er Set von POR15 ist mir auch schon empfohlen worden.
Wenn ich niemanden finden sollte, entroste ich selber.
Ich warte weitere Antworten ab.
Danke Guido
trexat
na wenn du willst kann ich dir auch mal ein nettes foto schicken.
von den 4 34L tanks die ich in meinen besitz habe, sind die wenigsten wirklich dicht. man sitzt dann meist recht nett in "sprittausünstungen" erkennbar an der gelblichen verfärbung.
und das währe dann bei der hintern tankaufhängung die ohnehin verstärkt ist. aber man kanns, sofern man will auch gut erschnüffeln.....
aber möglicher weise gibts das problem ja auch nur bei den 34Ls und 55 ws. über die nachfolgemodelle kann ich da nix sagen.
schaden tut por 15 jedenfalls nicht. hab damit meine 2 bessern tanks restlos dicht und rostfrei bekommen ist zumindest für mich eine echte gute investition gewesen da ich meine beiden saurier doch gern erhalten will
liebe grüße noch
Torn
Beitrag von Torn »
Ich habe jetzt erst meinen nagelneuen 59X-Tank mit Kreem weiß
beschichtet (ja, Kunstoff, aber die gasen doch durch....), das gibt es auch in rot für Blechtanks - ist schon gleich Entroster und Reiniger mit bei im Set - funktionierte prima, riecht aber auch übel nach Chemie. Entroster habe ich auch getestet und ist wunderbar (zumindest im Ultraschallbad). Kostet etwa 40 Euros das Set.
MfG,
Torn
