Ölthermostat ohne Ölkühler ?
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 15:45
von vincent
macht das sinn?
ich verspreche mir davon halt das das öl schneller warm wird (selbstredend), aber gibt es noch irgendwelche nachteile an sonem thermostaten?
fahr oft kurzestrecken, und um mein moped nicht so zu quälen, wollt ich ihr mal son ding spendieren.
RE: Ölthermostat ohne Ölkühler ?
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 15:54
von Wolfgang
Das Thermostat regelt dass das Öl erst ab einer bestimmten Temperatur durch den Ölkühler fliesst und gekühlt wird.
Wie soll das ohne Ölkühler funktionieren?
von baumafan
moinsen
wie soll das gehen? wilst du mit dem thermostat den tank umgehen so dass das öl erstmal nur zirkuliert und ab einer bestimmten themp erst der tank ins spiel kommt?
wenn ja - geht nicht da die xt bekanntlich das problem hat dass das öl in den motor sickert und erstmal wieder in den tank gefördert werden muss.
das thermostat überbrückt ja normal nur den kühler solange die temo nicht zu hoch ist und schickt das öl über den kühler wenns zu heiß wird um es zu kühlen.
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 15:59
von vincent
okay danke,
das wollt ich wissen.
