Seite 1 von 2
Frage zu Motorleistung XT600 3TB
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 18:56
von XT600_3TB
ich habe jetzt relativ neu eine XT600 3TB142464 erstanden, Baujahr 1993. Eingetragen hat sie nur 25kw, die Leistung müsste aber doch eigentlich höher sein, oder täusche ich mich da? Ist das ein Hinweis auf eine eingebaute Drosselung?
Und kann bei einem kleinen Loch im Auspuff die Leistung nachlassen (durch geringeren Gegendruck oder so) ?
Vielen Dank für kurze Antwort
SG Ron
RE: Frage zu Motorleistung XT600 3TB
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 19:19
von Speedy
Kürzer geht nicht: GEDROSSELT!!
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 08:58
von XT600_3TB
Danke!
Und die Drosselung kann ich wie entfernen, einfach beim Händler? Und wie läuft das dann mit der Eintragung?
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 10:52
von TestoBiker
ne gnaz einfach: offene Ansaugstutzen und fertig, bzw manchmal ist ein Blech dazwischen, dann das entfernen. Dann zum Tüv fahren und sagen, dass das Fahrzeug wieder in den original Zustand versetzt wurde.
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 13:44
von Antek
Original ist sie über Ansaugstutzen,Hauptdüsen und anderer Psition der Düsennadel gedrosselt.
Also einfach nur Stutzen wechseln bringt nicht so viel.
Antek
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 19:11
von TestoBiker
ich hab auch eine 3UW bzw 3TB und meine ist nur über die Ansaugstutzen gedrosselt
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 14:20
von Antek
...original Drosselung nur über Ansaugstutzen?....du hast wahrscheinlich 27KW-Reduzierscheiben aus dem Zubehör drin z.B. von Alpha-Technik.
Aber original nur Ansaugstutzen+Hauptdüsen+Umhängen der Düsennadel...definitiv!!!
Das ist auch oft schon die Erklärung für die angeblich "offenen" XT´s die nur 130 rennen.
Antek
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 23:04
von DerErzieher
meine 3tb habe ich mit yamaha-originalteil selbst gedrosselt, und beim tüv eintragen lassen. es ist einfach nur das blech im rechten ansaugstutzen, auch der händler hats mir so erläutert.
Verfasst: So 8. Jun 2008, 08:57
von erbsensuppe
moin,
wenn die drosselung auch über die hauptdüse und die nadel geregelt wird: welche hauptdüse kommt dann rein und in welche position gehört die düsennadel?
danke!
Verfasst: So 8. Jun 2008, 10:22
von Pastrana
HD: 135
Nadel: mittlere Position
