Ventilführung wandert
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Unter einer Ventilführung habe ich 0,15mm Luft.
Was kann die denn rausdrücken?
Öhlkohle vs innere Feder?
RE: Ventilführung wandert
RausDRÜCKen so richtig kann sie eigentlich nur ein Ventilklemmer mittels Federkraft. Das setzt aber voraus, dass die Führung im Betrieb locker wird. Also muss IMHO ne Neue rein, wahrscheinlich mit Übermaß.
Phase4
Der kommt gleich bei 150 C in Backofen...}(
Heute bei Campro angerufen,sehr nett,machen auch die ganze Kipphebelei :-)
Parallel fisch' ich noch einer Welle in der Bucht hinterher.
Bräuchte noch Tipps,wie man die Ölkohle gut von den Ventilen kriegt und ob es zum Läppen vielleicht noch was alltägliches gibt anstatt sich diese sauteure Paste zu kaufen.
Kapier ick nich - wie, UNTER der ventilführung??? Is se rauf oder runtergerutscht???
Zum Läppen kannste Schulkreide nehmen. Wenn,s denn immer noch nich gut is n Tropfen Öl dazu! :)
Gruss von weit wech
Phase4
Ist rauf gekommen.
Getriebe auch angefressen.
Wo krieg' ich denn jetzt Kreide her...
Gruß aus Zylinderschleifenhausen
