Polradabzieher Kompartibilität
Moin.
Passt der Polradabzieher vonner 1 VJ auch auf die 3 TB?
Danke,
RE: Polradabzieher Kompartibilität
Hast Du Abmessungen der Löcher für die 3TB?
Bzw. WELCHER Abzieher?
Der [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Polrad-Abzieher (universal, Nr. 30270) passt angeblich auf alle XT550, TT600 alle, XT600 alle, SRX600, SZR660, XTZ660
Weil der hat Schlitze statt Bohrungen für die Halteschrauben ...
Nee, habick eben nich.
Ick habma n 10ner Pack Grundplatten fertig gemacht, Lochkreis 37mm. Der Platte habick 9ner Löcher für die 8ter Schrauben gegeben, ebbes Spiel is da also.
Passt auf 1 VJ - 3 AJ + wohl älter
Nun hat ein Forumsmitglied interesse an sonem Teil + fragt, ob der auch für die 3 TB passt.
Wenn einer ma den Lochkreis von sonem Stator messen könnte wären wa weiter ;-)
Dann würdest Du eher eine Antwort bekommen wenn Du genau DANACH fragen würdest ...
Ich hab nur 1VJ und kann Dir leider nicht helfen.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
3 zusätzliche 9mm bohrungen auf dem passenden lochkreis zu bohren dürfte doch das kleinere problem sein..
günter
Korrekt.
Wennma jetz noch herausbekommt wohin -also nach innen odda aussen - geht,s weiter. ;-)
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin Öli,
hab grad ne Lima von ner XTZ660 hier liegen.
Da ist der Lochkreisradius bei 44...45mm.
Ich würde mal ganz stark vermuten, das das mit der 3TB
baugleich ist, ganz sicher bin ich mir da aber nicht.
Vieleicht hifts ja trotzdem.
Gruß Holger
Suppa - die TT 660 hat die selbe TCI Zündung wie die 3 TB?
Dann könntema davon ausgehn, das das gleich is. also noch 3 Löcher nach aussen.
Hat denn niemand n Stator vonner 3 TB rum liegen?!? kannick fast nich glauben.}(
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
HI
Polrad von der3TB /K und 3TB /E sind unterschiedlich gross.
Bei der Kickstarterversion braucht mann 3 Schrauben mit Mutter
Bei der E Starterversion gehts ohne Muttern
hmmm - kannste das ma genauer beschreiben was du meinst ?
Danke.
