3AJ: linke Motorgehäusehälfte tauschen ohne E-Startergehäuse?
Bert
Beitrag von Bert »
Ich habe den E-Starter ausgebaut an der 3AJ. Ich würde gerne die e linke nun sinnlose "E-Starter Beule" austauschen. Paßt von den nicht E-Starter Motoren 43f/2NF/2KF die linke Gehäusehälfte? Ist die Kurbelwelle kürzer? Hat das schon mal jemand gemacht?
RE: 3AJ: linke Motorgehäusehälfte tauschen ohne E-Startergehäuse?
Gehäusehälften werden niemals einzeln getauscht, da diese zusammen gebohrt werden. Dazu macht der Arbeiter hinten am Motor ne Kennzeichnung dran, teils mit ner Nummer versehen.
Die Kettenflucht ändert sich, aber nach letztjährigen Messungen sind die Gehäuseabmessungen identisch. Die Kurbelwelle der Anlassermodelle ist länger, du bekommst die vermutlich nicht in das Kicker-Gehäuse eingebaut.
Mige
Beitrag von Mige »
So wie ich Dich verstehe wilst Du nur den Deckel der Lima Seite Tauschen. Das geht mit einem Deckel einer TT 600 4GV S. Diese hat auch keinen e-Starter. Ich hab das an meiner 3AJ auch eine Zeitlang so gehabt.
Die Deckel von den 34L, 2KF, 47N, 59x passen nicht weil Deine kurbelwelle zu breit (wegen dem Anlasserfreilauf) ist. Bei der Nächsten Motorenrevision kannst Du eine Kürzere KW einbauen und die andern Deckel verbauen, aber dann ist es auch mit dem E-Starter vorbei.
Grüsse Michel
Bert
Beitrag von Bert »
>Grüsse Michel
Zitat Gebrauchtteilehändler 21.03.12:
"der passt, ist aber gebraucht so gut wie nicht zu bekommen.
und zwar weil er hauchdünn ist und bei jedem sturz bricht oder ein loch vom schalthebel bekommt. dazu kommt der hohe preis bei yamaha. ich hab den letzten über ebay für 119 euro verkauft.
kann dir also nur von diesem umbau abraten, der originale ist viel stabiler."
Dann werde ich eine kurze Kw mit passendem Deckel vorziehen!
