Kerzengewinde einkleben?
TheDriver
Beitrag von TheDriver »
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mit flog vor drei monaten die Kerze aus dem Zylinderkopf und nachdem ich den Kopf zu Reperatur hatte (wurde ein einsatz reingemacht)hielt die Kerze auch wunderbar.
Letzte woche wollt ich sie wechseln auch wegen Lima defekt ausgeschraubt und der Einsatz sitz nun um die Kerze!
Also kann ich den "Einsatz" vielleicht irgnedwie einkleben?
Uhu endfest/locite endfest oder sowas?
Das problem das ich sehe ist halt das die Kerze ja sehr Heiß wird und was hält da dauerhaft?
Will mir nicht nen Tauschkopf suchen müssen wegen eines gewindes.
In der suche fand ich leider auch nichts.Bin für jeden Tip dankbar.
Danke.
4-Stroke
RE: Kerzengewinde einkleben?
Beitrag von 4-Stroke »
Helicoil?
Ich habe "früher" entweder BaerCoil oder Time-Sert genommen die spreizen sich wie ein Dübel und bleiben beim demontieren dort wo sie sollen nämlich in der Reparaturstelle und nicht am Gewinde der Schraube oder Zündkerze!
Mittlerweile schweiß ich aber die defekten Löcher so das ich sie komplett neu bohren und schneiden kann!
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Ensat ist meiner Meinung nach noch besser als die Oben genannten.
TheDriver
genau sowas hat mir der gute Mensch auch reingemacht meinte nur das es sein kann das er sich doch mit rausdreht und genau das ist passiert.
Also Ensat kenn ich die taugen was (auch am 34k02 Zylinder!-zum glück auch Vergangenheit).
Ich meine kann ich den einsatz nicht einkleben?
Schweißen am zylinderkopf kann sich ja verziehen...das mir zu Heikel und eher die "Afrika/sahara methode".aber in der not...ok.
Hm also ensat besorgen und kopf wieder demontieren?Oder kann ich den alten einsatz quasi mit der Kerze einschrauben so mit Kleber oder sonstwas das der Einsatz darin aushärtet und endfest wird und dann hoffen das die kerze sich normal rausdreht...oder sollt ich mir genügend einsätz als Adapter quasi besorgen?So oft muss die Kerze ja normalerweise nicht Raus.
4-Stroke
Wüßte ich nicht.
Vielleicht wenn man da irgendwo Knetmetall rumschmiert,hört sich aber schon nicht so gut an.
>der not...ok.
Gibt nichts was besser hält,aber können muß man das schon das ist mal klar.
Ensat fürs Kerzengewinde ist ein absolutes "GEHT GARNICHT", schon garnicht beim XT600-Kopf. Da kommst ja in die Ventilsitze rein, so dick tragen die auf. Ausserdem: Wenn man sie nicht mit rausschraubt, fallen sie von selber raus. Zumindest ist das meine ERfahrung mit diesen [link:kerbkonus.de/proddb/tecsheet.php?itemno=308000126160&status=ensat-sb&ds=20&gewinde=126&lang=de&pgc=3070|Kerzengewindeeinsätzen.]
Wenn Du eine dünnwandige TimSert-Buchse drin hattest, dann solltest Du dir nochmal anständig mit Loctite648 einwalzen lassen. Entweder er wurde nicht gescheit eingewalzt, oder es ist kein TimeSert.
TheDriver
>>...mit Loctite648 einwalzen lassen. Entweder er wurde nicht gescheit eingewalzt, oder es ist kein TimeSert.
Es wurde wohl ein Timesert- Einsatz reingemacht allerdings ohne Locite 648 oder dergleichen.Als der Zyl.Kopf noch demontiert war lies die Kerze sich wunderbar Herausdrehen und rein,nach 60km ging mir ja die Lima übern Jordan und als "Diva" zuhause war und ich die Kerze Rausschraubte war eben dieser einsatz um die Kerze Könnte sie ohne weiteres Reinschrauben aber das ist Murks.
Also wie geht das mit dem einwalzen?
Einschmieren halt?
Kann ich das Selbst machen oder muss das gemacht werden?(also müsste Kopf wieder runter)
Ensat wusst ich auch nicht das das ein absolutes "GEHT GARNICHT" ist anner Xt(am Kerzengewinde zumindest).Ok danke für den Tip.
Das mit dem Schweissen ist so ne sache sicher Hält geschweißt am besten und mit Übung und etwas Feingefühl hinzubekommen zumal mir das nötige Schweißgerät auch Fehlt, und ich niemanden kenne der sowas mal gemacht hat.
Zumal ich nicht wirklich Muse habe den kopf wieder zu demontieren.Kopfdichtung hat ja erst 600km runter müsste die dann auch neu?
Zum Einwalzen gibts ein spezielles Werkzeug, das zum TimeSert-Satz gehört. Also machen lassen.
Schweißen ist auch nicht trivial, da sich der Kopf so verziehen kann, dass die Ringe danach nicht mehr fest sitzen. KANN passieren, ist aber nur schwer rauszufinden. An deiner Stelle würde ICH den Einsatz mit Loctite wieder reinschrauben, wenns geht mit dem Einwalzwerkzeug. Das dürfte die einfachste Methode sein. Wenns nicht hält, muss der Kopf eh wieder runter.
Rehburger
Danke für die Info Hiha, habe ich nicht gewusst bzw. musst die noch nie verbauen und an anderen Stellen bin ich sehr zufrieden mit den Ensat Einsätzen.
4-Stroke
Mönsch an was für Leute seid ihr geraten das euch schweißen an Alu so nasse Händchen macht?
